[RS1] Claquement a chaud
totof59
Messagepar totof59 » ven. 11 déc. 2015 18:05
salut a tous
j'ai un claquement qui se fait entendre,uniquement quand l'auto commence a chauffer ,j'ai l'impression que ça vient du cache culbuteur
serait il possible que ça soit un poussoir qui claque une fois l'huile en pression , ou autre chose si quelqu'un a deja eu se souci ?
merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:05
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 18:05
quel km?
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 18:05
sa le fait au ralenti? dans les tours?a partir de quel regimeviscosité d huile km depuis derniere vidange
germ150
Prénom : germain
Voiture : clio
Slogan : sacré tintin
Messagepar germ150 » ven. 11 déc. 2015 18:05
possible que ce soit un poussoir hydraulique mais normalement ca le fais plus a froid
totof59
oups j'avais pas précisé dont rs1 190 000 kmsa froid ,rien quand ça commence a chauffer ça le fait jusque 2000-2500 trs,ensuite au dessus plus rienla derniere vidange doit dater mais l'auto n'as fait que 2 ou 3kms depuis 1 an et demi
bracame62
deja roule une bonne distance pour bien réamorcer les poussoirpeux etre un qui a du mal a tenir la pression
julien8970
Messagepar julien8970 » ven. 11 déc. 2015 18:05
moi j'ai eu se claquement cette été a 155 000km. tac tac tac qui s'amplifiais avec les kilomètre. c'était un coussinet de vilebrequin qui etait hs . 800euros de reparation voila j’espère que sa peu t'aidé. bye !!!!
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 18:05
si tu veu voir si ca vien du vilo en cas ou !tu met le moteur en force en gros comme si tu partait mais avec le frein a main .....!sans acceleraisi ces une bielle tu l entendra plus ..apres pour trouve un bruit comme ca pas facile !!!ta rs ne manque pas de peche ? et tourne bien au ralenti ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invités
