[3RS] Montage AAC admission Cup ou R3 Access
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:05
par gabyRS70120
Voilà, toujours la gamme des renseignements que je recherche sur les différences moteurs entre clio 3 rs et clio R3 access, je voulais savoir si un gain était envisageable en montant uniquement l'AAC admission de la R3 access (vu que l'échappement est qualifié d'origine sur la cup comme sur la R3 access) le tout suivi d'une reprog sur mesure?
Je recherche aussi bien des avis sur le montage que des explications techniques sur le montage ou non de cet AAC.
Merci d'avance
par Alcraponne
faut un minimun d'outillage mais la pose n'est pas difficile.
par gabyRS70120
dsl je me suis mal fais comprendre mais quand je parle du montage c'est pas pour le faire moi meme mais c'est pour savoir ce que vous pensez du montage d'un AAC admission de R3 access
par Alcraponne
perso je pense que tu devrai garder t sous. pour le prix des piece+MO tu sera decu du gain
par gabyRS70120
je m'en doutais un peu en fait mais bon je me renseignais quand meme. niveau moteur je vais me limiter à la retaille cale-plenum et vidage du pré cata je crois.
par jun
Publié : dim. 19 avr. 2020 19:27
par Batix
Je remonte le topic afin de savoir si certains ont franchi le pas et si il y avait des retours d'expérience
Publié : ven. 29 mai 2020 15:36
par nico_g
j'avais fait monter les plus gros AAC de Catcams avec VVT et c'était inexpoitable sous 3500/4000 tr/min, donc juste bien sur circuit.
Il faut une reprog adaptée voire un calculo spécifique.
Après on peut sortir 220 cv...
Publié : ven. 29 mai 2020 17:33
par Désolé
Tu m'étonnes !
J'kifferai avoir un bloc qui tourne comme une patate au ralenti/bas régime... mais trop galère sur route au quotidien...
Publié : sam. 30 mai 2020 00:04
par corse38300
perso je te deconseille de le faire sais une merde pour rouler je l avais fait sur une clio 2 je me suis fait chier a regler elle tener mal le ralentie il a fallu que je fache une repro
