				[RS1] Infos supports moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:04
				par F4R172
				Bonjour.
Etant donné que demain je m'occupe de ma rs1 (vidange + tous les filtres) j'aimerais aussi jeter un coup d'oeil aux supports moteur.
Seulement j'ai quelques questions car je ne suis pas mecano et j'ai la voiture depuis peu.
Tout d'abord combien y'en a-t-il, 3 ou 4? car moi je pensais 4 mais chez renault on me dit 3...
Savez vous combien coute chaque support (origine renault, je ne souhaite pas faire de prepa)?
est ce couteux comme intervention car je doute qu'on puisse tous les changer sois meme?
merci.
				par landosque
				exact il yen a deuxpour le prix environ une centaine d'euros chez renault   pour les 2
				par nitros
				Il y en à bien 4.un coté distri, un sous la batterie, un sous la boite devant et la biellette de reprise de couple.
				par landosque
				on parle des 2 principaux je pense   la biellette retour de couple est considéré comme suport moteur ??     suis pas si sur
				par la drouille
				la biellette anticouple est pas un support moteur. Sa évite juste que le moteure bouge d'avant en arriere. mais peut etre veut tu changer tout les silenbloc qui rejoind le moteur
				par F4R172
				bonjour.il y a une difference entre support moteur et silentbloc   j'ai que des reponses differentes, 2,3 ou 4?
				par la drouille
				c'est la mem chose. Ta un suport coter distrib un cote boite juste en dessous la batterie. Apres ta la bielle anticouple fixé sous la boite raccordé a la caisse. Pour celui devant la boite je men souvien pas. Sur une rag je croi qu il y en a pas mais sur rs1 je c pas
				par Tigreau
				Pour la boîte ça doit-être un bloc de caoutchouc sur le berceau qui fait tampon.
				par la drouille
				c'est se que je pensai
				par F4R172
				ok merci pour vos infos.De toute facon 2 supports moteurs ont deja été changé et comme la j'ai aucun bruit suspect je vais pas chercher plus loin.
				par FabRS74
				Les 2 principaux sont quand même celui côté distrib et celui sous la batterie.S'ils sont neufs çà joue
				par m0stik
				yop, j'ai une vibration importante entre a partir de 6500 tr, un support moteur pourrait en etre la cause ? comment sait-on qu'un spport moteur est hs ?
				par la drouille
				generalement le moteur bouge pas mal et sa tape a l acceleration et deceleation. C'est se que j'est u
				par m0stik
				c'est "normal" ? on peut y remédier?
				par la drouille
				je c pas comment est ta vibration. Je peut te dire que j entend des vibration du a mes plastique de la baterie et du cache moteur qui tienne plus bien
