[RS1] Infos supports moteur
Bonjour.
Etant donné que demain je m'occupe de ma rs1 (vidange + tous les filtres) j'aimerais aussi jeter un coup d'oeil aux supports moteur.
Seulement j'ai quelques questions car je ne suis pas mecano et j'ai la voiture depuis peu.
Tout d'abord combien y'en a-t-il, 3 ou 4? car moi je pensais 4 mais chez renault on me dit 3...
Savez vous combien coute chaque support (origine renault, je ne souhaite pas faire de prepa)?
est ce couteux comme intervention car je doute qu'on puisse tous les changer sois meme?
merci.
merci.
- landosque
- Prénom : julien
- Voiture : ragnotti
- Departement : 71
- Slogan : Tu peux pas test
exact il yen a deuxpour le prix environ une centaine d'euros chez renault pour les 2
Il y en à bien 4.un coté distri, un sous la batterie, un sous la boite devant et la biellette de reprise de couple.
- landosque
- Prénom : julien
- Departement : 71
on parle des 2 principaux je pense la biellette retour de couple est considéré comme suport moteur ?? suis pas si sur
- la drouille
la biellette anticouple est pas un support moteur. Sa évite juste que le moteure bouge d'avant en arriere. mais peut etre veut tu changer tout les silenbloc qui rejoind le moteur
bonjour.il y a une difference entre support moteur et silentbloc j'ai que des reponses differentes, 2,3 ou 4?
- la drouille
c'est la mem chose. Ta un suport coter distrib un cote boite juste en dessous la batterie. Apres ta la bielle anticouple fixé sous la boite raccordé a la caisse. Pour celui devant la boite je men souvien pas. Sur une rag je croi qu il y en a pas mais sur rs1 je c pas
Pour la boîte ça doit-être un bloc de caoutchouc sur le berceau qui fait tampon.
- la drouille
ok merci pour vos infos.De toute facon 2 supports moteurs ont deja été changé et comme la j'ai aucun bruit suspect je vais pas chercher plus loin.
- FabRS74
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
Les 2 principaux sont quand même celui côté distrib et celui sous la batterie.S'ils sont neufs çà joue
yop, j'ai une vibration importante entre a partir de 6500 tr, un support moteur pourrait en etre la cause ? comment sait-on qu'un spport moteur est hs ?
- la drouille
generalement le moteur bouge pas mal et sa tape a l acceleration et deceleation. C'est se que j'est u
- la drouille
je c pas comment est ta vibration. Je peut te dire que j entend des vibration du a mes plastique de la baterie et du cache moteur qui tienne plus bien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 447 invités |
