[3RS] Moteur qui broute
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:04
par Didju
Bonsoir,
Suite à l'acquisition d'une 3RS il y a peu (revente de la rs3), je me suis aperçu qu'en 1ère, et surtout à froid, la voiture avait tendance à brouter assez violemment!
J'aurai voulu savoir si quelqu'un d'autre avait le même soucis et s'il y avait un antidote à cela
par Didju
oui oui une fois qu'elle a roulé 2-3 minutes elle ne le fait plus c'est juste que le petit rodéo de départ n'est pas forcément très agréable
par chtipilote
au début je me suis fait avoir aussi, maintenant je la laisse tourner un peu avant de partir et ça le fait plus
par mickey02
Apparemment tu n'es pas tombé sur une bonne, car moi je trouve qu'elle suce beaucoup Allez plus sérieusement, c'est vrai qu'à froid il y a beaucoup d'à coup, juste la laisser chauffer un peu avant de partir et après plus de problème
par Didju
Je suis en moyenne à 10-11l en arsouillant un petit peu donc oui comparé à certain qui arrive à tomber en dessous des 9l j'en suis bien loin :(
par Diego197
perso je pense que le filtre a air joue beaucoup... filtre d'origine plus ou moin neuf ca broute violent a froid! filtre k&n ca broute plu!
par Didju
Demain vidange prévue pour la tute à 8h! je vous dirais ce qu'il en aie demain soir!
par lemanswinner
Didju a écrit: Demain vidange prévue pour la tute à 8h! je vous dirais ce qu'il en aie demain soir! tu crois qu'en faisant une vidange cela va résoudre ton problème (j'ai exactement le même phénomène si cela peut te rassurer)
par TWIN
Alpine Gta V6 Turbo 1987 - Clio 3RS1 2006, présentation : ICI
par lemanswinner
Il suffit juste de la laisser chauffer un peu avant de partir et normalement le problème est réglé
par TWIN
[quote="lemanswinner" Alpine Gta V6 Turbo 1987 - Clio 3RS1 2006, présentation : ICI
par cyril68200
Moi j'ai entendu que c'était un problème récurrent!La mienne le faisait aussi, petit passage chez Renault, et petite reprog (qui fait pas gagner de ch malheureusement) et depuis elle ne l'a plus fait Ma M3 ici: http://www.cliors-concept.com/t35863-Mo ... m#p1279157
par Didju
oui j'avais entendu parler de la reprog mais sans conviction ou du moins pas d'avis pour m'en informer.Concernant ma vidange j'ai pas trop le choix vu que l'ordi de bord est passé de vidange à prévoir à faire vidange rapidement!!! donc de ce côté là, rien à voir avec mon problème Mais peut-être que cela pourrait avoir une influence sur les démarrages...mais à vos dires apparemment cela ne jouerait en rien! Peut-être que faire le passage chez renault pour en parler et voir si la fameuse reprog est bien de rigueur!
par lemanswinner
Didju a écrit: oui j'avais entendu parler de la reprog mais sans conviction ou du moins pas d'avis pour m'en informer.Concernant ma vidange j'ai pas trop le choix vu que l'ordi de bord est passé de vidange à prévoir à faire vidange rapidement!!! donc de ce côté là, rien à voir avec mon problème Mais peut-être que cela pourrait avoir une influence sur les démarrages...mais à vos dires apparemment cela ne jouerait en rien! Peut-être que faire le passage chez renault pour en parler et voir si la fameuse reprog est bien de rigueur! Merci de nous tenir au courant
par cyril68200
Moi j'ai fait cette reprog et ça marche plus de soucis! En plus de ça étant un problème connu, la reprog est gratuite Ma M3 ici: http://www.cliors-concept.com/t35863-Mo ... m#p1279157
