[RS3] Bruit suspect
- pierrersauto84
[RS3] Bruit suspect
bonjour à tous, je possède une rs3 de 2005. Depuis quelques jours elle fait des "clac clac" à l'avant gauche, j'ai d'abord pensé que cela venais du cardan mais elle ne le fait egalement en démarant en ligne droite et en braquant les roues a faible vitesse.
De plus si je roule vite ou que je démare dun stop un peut brutalement : aucun bruits !
Si quelqu'un a une idée, faite la moi savoir SVP merci a tous :)
- pierrersauto84
[RS3] Bruit suspect
ben jai fait 200 km avec ce bruit donc jpense pas que ca vienne de la mais jvais verif de suite merci pour la reponse rapide
- pierrersauto84
[RS3] Bruit suspect
Non ca vien pas de ca jai resseré ma coupelle damortiseur ya 1 semaine c peut etre ca je presise les amortiseurs sont neuf mais pas les coupelles Comme autre travaux recament effectuer sur la voiture ya une boite neuve pas es et un embrayage silens block barre stab power flex
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
[RS3] Bruit suspect
Soit c'est un triangle soit une rotule Le triangle n'a pas du aimer travailler avec les silent blocs power flex de la barre stable.Quand tu mets du power flex sur tes train tu en mets partout , sinon les silent bloc qui ont 80 000 km ne vont pas aimer travailler avec des silent blocs neuf qui plus est renforcés
- pierrersauto84
[RS3] Bruit suspect
les triangle ont eté changer en meme temps que tous le reste mais ce sont des silens block d'origine les power flex de triangle sont merdique jopte pluto pour une rotule a voir
- lemanswinner
[RS3] Bruit suspect
Attention également si les coupelles d'amortisseur ne sont pas neuves, je te conseille de graisser la spire de ressort qui s'appuie sur la coupelle, des fois cela peut provoquer un bruit de claquement.
- pierrersauto84
[RS3] Bruit suspect
je crois que ca vien de ma pompe de DA elle emet des petit claquement a chaque foi que je tourne un peut mon volant a l'arret comme un clac de relai ellectrique bisard non
- pierrersauto84
[RS3] Bruit suspect
mon agent renault qui a vue et possede beaucoup de renault sport na jamais entendu ce probleme
[RS3] Bruit suspect
=/. Moi enfete c'est, apparemment, le plastique de ma roue arrière droite qui frotte le pneu et qui fait des clak clak clak quand je tourne à gauche....
- lemanswinner
[RS3] Bruit suspect
Ipulsion a écrit: =/. Moi enfete c'est, apparemment, le plastique de ma roue arrière droite qui frotte le pneu et qui fait des clak clak clak quand je tourne à gauche.... Tu veux certainement parler du plastique de passage de roue?
- Alcraponne
[RS3] Bruit suspect
pour moi soit la coupelle d'amorto mal repositionné ou fatigué ou alors support moteur pas en place ou hs
[RS3] Bruit suspect
Ouai je parlais du passage de roue en plastique mais coté intérieur, pas au dessus du pneu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités |
