[RS2] Direction qui couine !
- Damieno Clio rs
Fais chier !
Toujours avant partir en vacs faut il y ai un souci ! je vous explique :
Alors quand jallume le moteur tous va bien a froid mais quand j essaye de tourné le volant soi c plus dur soi un couinement sentent ! .. et quand je vais jusqua la buté de direction sa couine puis aprés sa aret le bruit que sa soit gauche ou droite ! Sinon quand je roule la direction et souple aucun bruit c vraiment que a l aret ! puis a chaud le bruit ce fait mais moin fort ! le bruit ce fait de temps en temps !
Voila si vous avez des idée ! surtt jpar en alsace elle va ce tapé 600km .. j ai pas trop envi que ma courroie accesoire ce casse puis sa entraine distribut moteur etcc
- Damieno Clio rs
Certe ma cremaillere claque a froid quand sa touche les 3° mais la sa na rien avoir avec ma cremaillere jpense que le couinement ce fait plutot au niveau de la courroie accessoire !
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
Si ca vient de la courroie d'accessoire c'est facilement reconnaissable, ca doit être cyclique.Et ca peut arriver avec des températures très basses, le caoutchouc gèle un peu.
- Damieno Clio rs
Niveau ok j'ai fait la vidange ya meme pas 1 semaine ! Ce bruit est venu depuis kil fait froid la ..
- Damieno Clio rs
Oué le bruit le faisai meme avan la vidange ! parce que la vidange de la DA c bien par la cremaillere ? parce que moi je l ai fait a parti de la mais g reussi a enlever que une durite dc jpense sa quand meme vidange mn circuit ? ! puis j ai changer la courroie accessoire mais sans changer le galet tendeur ! je lai changer parce que la courroie commencé a etre morte !
salutj' ai le même problème sur la mienneje suis allé a Renault le mécano m' a dit que c' était surement un galetmais lequel ?? je ne sais pluscelui de la courroie d'accessoire si c 'est celui la vaut 250 EURO ca fait mal !!
- Damieno Clio rs
Alors ! Je revien alsace j ai fais 600km et la boumm impossible de tourné la volant le voyant batterie salume le moteur fais un bruit chelou !J'ai regardé au niveau de la poulie damper et quand le moteur tourne bas cet poulie ma pas l air de tourné comme il faut et le bruit viens de la !! sa pourai etre sa ? mais alors pourquoi j ai plus de direction et le voyan salumme ... Aidez moi
OULAA ce n'est pas la meme chose la je pense pas que ce soit les galet :smon ancienne clio avait eu le meme probleme que tu as la , voyant batterie qui s'allumait et impossible de tourner , et renault est venu la chercher et c'etait la couroie d'alternateur : j'en avais eu pour 500E !!!!!!!!!!!!!!!!
- Damieno Clio rs
Comment sa juste la courroie sa fair cher 500E juste pour une courroie accessoire ! Tu peut me dire ce qui il changer a par la courroie sa m aiderai grave parce la sa me fai bien chié
excuses j'ai demandé a mon pere car il etait la et j'etais plus sur ,c'etait la poulie d'alternateur !
- Damieno Clio rs
Sa me parai cher juste pour un pouli 500E t sur yavai pas le kit accesoire aussi qui il on changer ? Si ta la facture sous la mais sa sera simpa !
non j'ai plus les facture la voiture est vendueapres il a surement du changer quelques pieces pour se faire un peu d'argent en plus ce c** mais bon
- Damieno Clio rs
D accord donc pour toi cetai la poulie alternateur ! qui faisai bloque le volan et le voyant ..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 253 invités |
