[RS1] Petit problème shiftlight après reprog
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:06
par Goxxrs17
Bonjour a tous voila je vien d'emmener ma clio se faire reprog tous c'est très bien passé augmentation du couple rupteur 7500 tr mais le petit soucis alors quand je met le contact plus de voyant de shiftlight je demare pas de soucis puis des que j'arrive a 70 80 °c d'eau le voyant shiftlight s'allume et reste allumé tous le temps.
Voiture chaude voyant allumé j'essaie de tachiner les rupteur et le voyant ne bouge pas.
Vous pensez a quoi ?
défaut ?
merci les gars
par lapince
oula bizarre !!j avoue logiquement il bouge en fonction du rupteur !!!!mais la ces louches !!! :-s
par Goxxrs17
Je vien de rappeler la société il avait bien vu le défault il me dise quil n'arrivait pas a l'enlever et il me dise quil ont remis le programme d'origine et le shift light fesait pareil il me dise que Renault peu faire quelque chose ???Vous me faite peur appart sa je vien de faire 500 km aucun soucis elle marche nickel la valise pourrai corriger le défault ? Merci
par oliver RS
Tu l'as fait chez qui la reprogue chez une boite qui fait du tuning ou chez un vrai préparateur Le problème c'est que cela perturbe ton circuit de refroidissement . et ça ca peut te créer un problème
par Goxxrs17
Effectuer chez un preparateur pourtant .Reanult ne pourra rien faire a ce défault ?
par oliver RS
Si te la reprogue d'origine pour commencer et après chercher d'ou viens le défaut s'il est encore là .
par Goxxrs17
Donc je retourne le voir en lui disant que la reprog ne va pas et quil me la remette d'origine pour voir si le probleme est toujours present ?un reset calculateur pas possible ? merci
par lapince
avant reprog t avai pas de souci ??et tu bien sur ? apres ouai le mieux tu remet stock et tu va la passe a la valise !!!!!
par Goxxrs17
Avant reprog aucun soucis de ce coté. Il ma soit disant mis une copie de programme RS un peu modifié.Un reset calculateur ne ferra rien ?Si je vais voir Renault comme sa il peuvent rien faire ?Obliger de retourner chez la preparateur pour remettre le programme d'origine puis valise ?si dans ce cas je demande remboursementmerci
par JAZZ34
si tu vas chez renault en leur disant "bonjour, depuis ma reprog j'ai le shiftlight qui déconne" tu peux être sur qu'ils ne vont pas chercher à résoudre ton problème.fais toi remettre la carto d'origine et vois comment cela fonctionne et au pire tu vas chez rinopas très pro ton préparateur !!
par Goxxrs17
Ok je vais le voir demain.Le default se trouve bien dans le programme du calculateur si je le remplace par un GRN cela effacera til le default si jamais il est encore present avec la carthographie d'origine ? merci
par larico
a mon avis il t"on fait un copier collé des map sans regarder si les adressage etait les meme
par Goxxrs17
Ok ben je retourne les voir.Je vais voir apres pour monter un boitier Grn plutot peut etre moin chiant en esperant que le default disparaisse si il est encore la .
par larico
par Goxxrs17
Ok je vais essayer quand meme je le touche a une 100 aine d'euros puis sa attendra pour la reprog.Je vais leur dire que renault ne prenne pas en charge ce default du a une erreur de programme. Et quil doit me remettre la config d'origine afin de suprimmer le default si il yen a un.merci
