Page 1 sur 3
[RS2] Soucis de ralenti non stable .....Je cherche
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:04
par fredzgti
J'ai un tout petit soucis avec ma RS, lorsque la voiture est au ralenti, j'ai des sortes de soubresauts perceptibles depuis l'habitacle, l'aiguille du ralenti varie légèrement et au même rythme.
La voiture ne cale jamais, lorsque j’accélère doucement (toujours au point mort) en dessous des 2000 tr/min, l'aiguille oscille légèrement, mais ne reste pas stable, j'ai nettoyé le boîtier Papillon, effectué un reset du Calculo, mais rien, le ralenti n'est pas stable a 100%
Je n'ai pas changé les bougies, ni le faisceau, ni les bobines, seulement la batterie.
Auriez vous une idée? la voiture a 166000 km, le faisceau se change tous les combien d’après vous? les bougies ont du être changées a 120000 je suppose donc je les changerais bien à 240000 si possible.
voilà si vous avez des astuces pour tester tel ou tel élément.
Encore une fois çà n'est pas un problème bloquant car passé les 2000 tr/min aucun problème.
par fredzgti
ok c'est vrai que je ne suis encore jamais monté dans une autre RS pour comparer.Dans la tienne c'est pareil? je veux dire au ralenti tu as la voiture qui vibre? du genre le pommeau vibre au ralenti etc?en fait le problème que j'ai c'est comme sur la vidéo ci dessous hormis le fait que mon ralenti est bien a 800 tr/minhttp://www.youtube.com/watch?v=nzrfyDDUwe0&feature=relatedEn tout cas Heureux que ma RS soit normale avec son ralenti spécial vibrations
par oliver RS
Si elle vibre c'est les silent bloc moteur et de ligne qui commencent à être fatigués.Le Ralanti de quasmient tout les 16V chez toutes les marques de sportives est instable c'est normal.
par fredzgti
oliver RS a écrit: Si elle vibre c'est les silent bloc moteur et de ligne qui commencent à être fatigués.Le Ralanti de quasmient tout les 16V chez toutes les marques de sportives est instable c'est normal. Merci pour les infos Olivier, je vérifierais les SB de la ligne et support moteur inférieur (je pense pas que celui côté distri puisse être en cause).
par matmat47
Je vais pas te contredire Olivier mais moi il est plus stable que sa quand meme.. pour l'instant
par fredzgti
matmat47 a écrit: Je vais pas te contredire Olivier mais moi il est plus stable que sa quand meme.. pour l'instant ah çà relance le débat alors!
par Geoclio
Sur ma rs3 il n'etais pas stable et sur mon 1l4 16v encore moin Ma 3rs2 Trophy sirius
par matmat47
par momo2ls
oliver RS a écrit: Si elle vibre c'est les silent bloc moteur et de ligne qui commencent à être fatigués.Le Ralanti de quasmient tout les 16V chez toutes les marques de sportives est instable c'est normal. J'ai eu deux 16V, l'un en atmo, l'autre en turbo, un 8V, ainsi que des voitures que j'ai pu essayer sur plus ou moins trajets, et je n'ai jamais eu un seul ralentie instable. Ce n'est pas sur toute les marques, et encore moins quelque chose de normal. Si il y a ça, c'est qu'il y a une pièce qui est défectueuse.
par JEANS
oliver RS a écrit: Sujet déjà traité a multiple reprises le ralentie d'un moteur 16Valves ou 16Soupapes , n'est jamais stable à 100% En faite ta voiture n'a aucun problème c'est ce que naivement je me disais le mien est très stable quand mêmeultime vérification : vraiment très stable
par matmat47
C'est ceux que je disais..
par TiBen013
Sur ma RAG mon ralentie est stable même si il y a un très légé "brouttement".Sur un 1.2 16V mon ralenti était instable (compte tours qui oscille un peu) cela provenait des bougies alors que la caisse avait dans les 50 000Km.
par fredzgti
Intéressant tout çà, je vais commencer par changer les bougies.Les fameuses NGK pour le F4R se trouvent en centre auto ou bien il faut obligatoirement que je passe chez Renault d'après vous?
par franckymania
On me disait aussi que c'etait normal pour la mienne. Jusqu'à ce qu'en réparant un truc, je me rende compte qu'il avait bien un probleme. Pour ma part, c'etait un faux contact sur les fils du potar papillon.
par fredzgti
franckymania a écrit: On me disait aussi que c'etait normal pour la mienne. Jusqu'à ce qu'en réparant un truc, je me rende compte qu'il avait bien un probleme. Pour ma part, c'etait un faux contact sur les fils du potar papillon. et comment tu as trouvé çà? le diag n'est pas évident tout de même!au final tu as carrément changé ton boitier pap ou ressoudé le câble?Concernant mon cas après avoir parcouru le forum, çà peut être:- bougies (j'ai des doutes car la voitures ne démarrerait pas au quart de tour)- faisceau- bobine HT- boitier pap- Capteur PMH (non car déja changé par le proprio précédent)- Injecteur (j'y crois à peine car çà brouterait bcp)je vais donc commencer par le début, les bougies, par contre pour le faisceau, il est préconisé de le changer quand? titine n'a que 166000 km, le faisceau doit tenir bien plus non?
