[RS3] Filtre a air dans boite d'origine
TINKIET-
Messagepar TINKIET- » ven. 11 déc. 2015 16:47
salut a tousje voudrais mettre un filtre a air (green bmc...) dans ma boite a air d'origine
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:47
Adam69
Messagepar Adam69 » ven. 11 déc. 2015 16:47
TINKIET-
merci les gas
Nicooo
Re: filtre a air dans boite d'origine
Messagepar Nicooo » ven. 11 déc. 2015 16:47
TINKIET- a écrit: salut a tousje voudrais mettre un filtre a air (green bmc...) dans ma boite a air d'origine je vien de raté un bon coup sur ebay je suis deg 37euros le bmc connaissez-vous des site internet ou je peut trouvé ca?merci Salut désolé de t'annoncé que c'est moi qui est reussi le bon coup des que je le recois je te donne mes impressions.
TINKIET-
ah c'est donc toi le saliguo qui a enchéri a la dernière seconde
TINKIET-
Nicooo
TINKIET- a écrit: ah c'est donc toi le saliguo qui a enchéri a la dernière seconde revend moi le c'est pas grave j'en trouverai un autre Oui comme tu dit à la derniere seconde ! C'etait serré lol si j'en voi un autre je te ferai signe pas de problème bonne recherche en attendant..
ninja42
Messagepar ninja42 » ven. 11 déc. 2015 16:47
Salut!Pour le filtre a air "sport" dans la boite a air d'origine, et bien tu viens de gagner 37euro!J'en avais mis un sur ma clio RS2 en 2004, et je n'avais RIEN gagné, ni bruit, ni perfs, ni couple.J'avais simplement une moins bonne filtration que d'origine :-(
TINKIET-
ninja42
que son moteur "respire mieux"?!ca, ca s'appelle un effet placebo.La seul chose que t'apportera ce genre de filtre,c 'est une bien moins bonen filtration que ton filtre a air papier d'origine....
VinceRS
Messagepar VinceRS » ven. 11 déc. 2015 16:47
Je toruve sa bizar il y a toujours des version differentes des fois on dit garde ta boite a air d origine et met un kn green ou autre dedans apres on dit sa sers strictement a rien faut savoir
Minerve
Messagepar Minerve » ven. 11 déc. 2015 16:47
ninja42 a écrit: que son moteur "respire mieux"?!ca, ca s'appelle un effet placebo.La seul chose que t'apportera ce genre de filtre,c 'est une bien moins bonen filtration que ton filtre a air papier d'origine.... oui si c juste pour y coller un filtre coton dans la boite origine et laisser le reste d'origine, ok ca sert a rien, peu etre l'economie du prix du flitre a chaque revisons chez renault.Par contre si derriere y'a une petite evo de la boite, une prise de frais en facade, un coton aura un meilleur rendement que l'origine papier, mais de la a dire moins bon que l'origine, si il est entretenu et nettoyer frequement tu pousses le bouchon un peu loin.
VinceRS
Merci Minerve sa me rassure se que tu dit donc il un green ou autre n es pas moins bon que l origine et peu devenir meilleur si evolution faites
Minerve
bien sur, a condition de bien l'entretenir et d'en prendre soin. Moi je le fais tout les 5000 car j'ai une prise en facade et donc plus exposer a la crasse.Tu trouves des JR et des KN sur ebay a moins de 40 euros soit le prix du filtre renault. A la prochaine revision tu auras deja amorti ton filtre coton.
VinceRS
58 pour le green sur aluforum j ai pris sa sa ira bien de toute facon il faut que je change mon filtre donc je prefere un coton a nettoyé plutot qu un papier a changé a chaque fois lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 269 invités
