[RS1] Légère fuite d'huile entre bloc et boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:07
par furygan
salut à tous voila j ai une trés legere fuite d huile entre mon bloc et ma boite .c est pas vraiment une fuite .il y a légere trace d huile .et j aurais aimé savoir de quoi ca pourrait venir ?????
fuite
par furygan
ben perso elle roule tous les jours ( 10kms)et le joint a 8000kms.... ( avril 2010)....je veux bien croire à l usure du joint mais la c est pas le cas je pense
par oliver RS
c'est bizarre que le joint de carter inférieur suinte en roulant tous les jours . Mais encore une fois c'est rien tant que ta conso d'huile n'augmente pas c'est bon.Un ancien mécano , ma dis un jour tant qu'un moteur suinte de l huile, c'est que c'est un bon moteurParcontre si un moteur consomme de l'huile sans en suinté à l'exterieur c'est un mauvais moteur
par zinc59
si ça fuit pas des masses laisse la comme ça et si c'est le joint spy du vilo évite de le changer tu risque de faire pire que mieux!!
fuite
par furygan
ben tous les joints moteur ont étés changé en avril 2010 lors de la reflexion complete du moteur et de la boite. le tout a 8000kms
par P'tit René
3possibilités:-joint de carter d'huile-joint spy de vilo-joint spy d'entrée de boiteMais assure toi aussi que tu n'as pas d'huile à coulé de ton haut moteur(bouchons en bout d'aac, joint de culasse). Regarde sur le coté de ton bloc au dessus de la boite
