[RS1] Problème de trou à l'accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:07
par THIB21490
bonjour
je voudrais savoir je suis proprio depuis 2 jours dune rs de 2000 elle a 117600kms superbe etat entretien tres suivi etc tec
ancienne auuto dun fou de rs dc voila mais depuis se matin jai un souci avec je la demarre mais apres quelque seconde elle a des trou en accelerant puis sa repard nickel puis sa revient elle redescend en regine
quoi faire,, de quoi cela peut venir,, merci dun conseil et autre
[RS1] Problème de trou à l'accélération clio RS1 de 2000
par lemanswinner
le junior a écrit: elle te le fais a chaud ??sinon si c'est quand elle es froide l'aise la chauffer quelques minutes ;) Même réponse que le junior: j'ai les mêmes symptômes lorsque le moteur est froid.
par THIB21490
BEN OUI A FROID SA LE FAIT DC JE LA LAISSE TOUJOUR CHAUFFER ET APRES JAI MIS UN PEUT LE PIED DEDANS ET POUUUUUUUU SA LE REFAIT JSUIS DEGOUTER JE LAI DEPUIS HIER MAIS ELLE LE FAIT PAS TOUT LE TEMPS SEST BIZARD
par 5757360
sa peut etre un campteur pmh qui et sur la boite regarde ton filte air
par THIB21490
OK LE GARS KOI LANCIEN PROPRIO MA DIT KE SA LUI AVAIT DEJA FIAT UNE FOIS DEPUIS KIL AVAIT REMIS LE CATA POUR LE CT ET QUAPRES IL AVAIT REMONTER SA LIGNE INOX GP N
par jéjé
filtre a air je dirai
par oliver RS
Ce n'est pas grand chose mais il y a plusieurs possibilité Cata sonde lambafiltre a aire crademerde dans le filtre à essencele papillion crade une sonde d'aire du plénum crade ou HS EtcVa chez renault et passe la valise tu seras fixé
par THIB21490
OK MERCI A VOUS JAI PLUS DE CATA ET LENTRETIEN VIENT DETRE FAIT FILTRE VIDANGE ETC ETC MAIS BON DEMAIN SOIR JVAIS DEMONTER LE FILTRE A AIR OU JAI ENTENDU DIRE KIL FALLAIT KE JE DEBRANCHE LA BATTERIE 5 MIN KE SAREVIENNE TOUT DAN SLORDRE QUAND PENSER VOUS LES GARS???
par THIB21490
bonsoir a tous voila jme suis renseigner on ma dit kil fallait faire un reset du calculateur pour mon prob de ratatouille moteur lol
par jéjé
beh laisse debranché la batterie la nuit ou alors tu enleves le + et le - de la batterie et tu les fais se toucher
par THIB21490
ok merci jeje ben aller jvais sous la pluie lol je vais debrancher la batterie pour la nuit
par THIB21490
je vient de debrancher la batterie pendant 5min jai debrancher que le moin en laissant le contact apres les 5min jai recouper la contact et puis jai rebrancher le fil moin sur la batterie apres jai fait un essai et aparament tout est impec apres kele soit bien chaud jai tirer dessus et ben nickel je verrai demain jdoi faire un peut de kms avec merci les gars
