[RS2] Problème au démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:07
par Pazol
Bonjour à tous!Alors voilà, depuis quelques temps mon ordinateur de bord se remet à zéro quand je démarre une fois sur deux environ... Elle ne le faisait pas au début... J'ai fait une vidéo c'est plus clair! Une idée?
par Pazol
Je pensais à ça aussi! Et j'ai une alarme, j'hésite à la débrancher ça doit pomper beaucoup sur la batterie non?
par Meccool
moi j'opterai pour le changement après c'est toi qui voismoi ça avait tenue 1 mois et demi environ et perso la rs jamais sans les antivol
par Pazol
Ok je vais vérifier ça! Merci pour ta réponse rapide!
par lemanswinner
Meccool a écrit: odb qui se remet à 0 =batterie qui va pas tarder à te lâcherprend lui la tension éteint au dessus de 12.30 allumé autour de 14.5v sans oscillé si tout est ok c'est coté ampérage que ça va pas quand tu tourne la clé ya pu assez de force ;) on y passe tous un jour J'aurais dit pareil: batterie qui ne débite plus assez donc qui ne vas pas tarder à lâcher.
par Pazol
merci!
par lef10
Même symptômes que toi la semaine dernière ; démarreur qui tourne lentement, odb qui se remet à 0.J'ai changé ma batterie pour la modique somme de 60e depuis plus de problème.
par le junior
soite la batterie comme on te le dit , ou alors une cosse mal serrer sa peux arriver ( je ne sais pas si tu demonter ta batterie il y a peux )
par Pazol
Non je ne l'ai pas démontée, mais je vais quand même vérifier! En tout cas mon démarreur de semble pas être trop faible...
par lemanswinner
Il suffit parfois que la batterie soit plus faible sans que cela influe forcément sur le démarreur
par Pazol
Je m'occupe de tout ça demain!
par Pazol
En effet, batterie faiblarde! Merci pour vos conseils!!
