Page 1 sur 10
				[RS2] Temoin de problème electronique
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:38
				par pat
				salut a tous,j' ai recherché dans les anciens sujets mais j' ai pas vraiment trouvé de réponse donc voilà mon soucis: il arrive que le témoin de problème electronique s' allume ( orange,sous le témoin de niveau d' essence). a partir de là,régime maxi 3000 tr/min,et 90 km/h en pointe ( sympa quand tu dépasses sur autoroute ! ) donc je m' arrete,je coupe le contact, je redémarre et ça repart sans soucis..sauf que ça revient! parfois,le moteur s' emballe (2000 ou 3000 tr ) puis retombe au ralenti "normal" quand le témoin s' allume. Passage par 2 fois chez Renault près de chez moi,ils me disent que c' est le potentiomètre de pédale d' accelerateur qui déconne donc je remplace mais c' est pas mieux ( pire? ) il parait que c' est fréquent donc si quelqu' un a connu ça..l' avantage de tout ça ,c' est que ,au moins, je risque pas les excès de vitesse (nouvelle génération de régulateur de vitesse peut etre..)   merci pour votre aide
				par pat
				oui c' est certain,autant vérifier tout les points.y' a un endroit en particulier a vérifier ou je démonte tout ? désolé pour mes questions mais les moteurs a injection,j' ai pas trop bossé dessus ( mon truc,c 'est les vieux moteur prépa ! )merci de ta réponse Sharky
				par sharky
				Déjà tu démontes le coude ta boîte à air tu va tomber sur le papillon, si tu vois que tu as des dépôts dessus tu tiens une partie de la soluce en suite tu a 4 vis à en lever et un connecteur en dessous et il est démonté!
				par pat
				merci bien ,ça a le mérite d' etre clair ! j' espere pouvoir jeter un coup d' oeil ce week end et je vous direz tout ça
				par jo83
				salut pat j ai exactement le meme soucis que toi et jojo99.Est ce que les conseils de sharky t on aidé?D autres ont ils eu ce probleme enfin reparé ce probleme? merci
				par taira
				salut tout le monde!jai le meme probleme que vous et g rdv o garage pour changer les capteur sous la pedale daccelerateur.mai avant si quel qun a resolu le probleme autrement prevener moi!merci
				par BRACO92
				Boitier papillon, sauf que moi la mienne tombait au ralenti et n'avancé presque plus
				par jo83
				tu l as payé combien ton boitier papillon?
				par pat
				j' étais pas revenu sur le forum depuis un moment! pour donner quelques news,les problemes continuent toujours malgré le remplacement du potentiomètre d' accelerateur ( 75 euros ). et vous,vous en etes ou ?
				par jo83
				on va reprendre du debut:mon voyant s allume et mon regime moteur est bridé a 3000t/m obligeé de redemarer pour que le voyant s eteigne par contre mon ralenti est normal.Donc direction renault "secab" a toulon.on me dit que c est normal car il y a eu un rappel sur le faiceau.La modification faite le probleme a disparu sur la valise et la voiture nikel .2 mois apres voyant se rallume donc je laisse la voiture au meme garage.La valise lui indique que le soucis vient du boitier papillon et essaye de me le vendre par la meme occasion pour la modique somme de 500£ monté.J en parle a un ami qui travail dans ce garage , il se renseigne et me dit qu il y a en fait un soucis sur le faiceau qui peut se trouver n importe ou du  calculateur au moteur et qu il faut proceder par elimination :changer le papillon(500£)et si probleme persiste le calculateur(~1000£ prix de tete du technicien ) et ensuite de prier pour que le probleme soit corriger.Voila en gros le diag de renault,et en aucun cas il m a parler de potentimetre de pedale de gaz.Si quelqu un connait un electricien auto qualifié travaillant en garagesur, la region,(pas au  black)qui n a pas n a pas peur de chercher le probleme,merci ps Braco tu l a changer ton papillon ou c est juste un diagnostic.Par contre quand le voyant ne s allume pas c est toujours un avion.
				par Gégé
				Un peu cher le papillon a 500€ quand meme...
				par jo83
				c est bien ce qui m a semblé
				par Gégé
				Regarde sur le site RS, c'est nettement moins cher.
				par BRACO92
				Bas moi je ne l'ai pas changé mais je crois que je vais le faireJe vous explique;J'emmène ma voiture au garage ou je l'ai acheté ( car encore garantie) je lui explique le problème il me dit a c'est le boîtier papillon qui est encrassé problème fréquent sur les clioIl le nettoie, je reprend ma voiture tout content Une semaine plutard sa recommence, je lui remmène Je l’appel le lendemain et il me dit oui c'est un problème de faisceau je m'en occupeJe viens juste de la récupéré et bah je crois qu'il aurais mieux fait de rien touché J'ai pas fait 2 kilomètres qu'elle me fait le coup sur le périf vois de gauche!!!! Une grosse envie de faire demi tour pour lui cassé la tête ( surtout qu'il la gardé 1 semaine )Donc je vais écrire une gentille lettre au service client de renault et puis je verrais bien ce qu'il me diront
				par pat
				il est vrai qu' en plus d' etre genant,ce probleme est dangereux;moteur qui coupe qd on dépasse et on se retrouve sur la voie de gauche a pas pouvoir se rabattre...bref,meme si le problème est connu il n' en demeure pas moins difficile a résoudre ! si quelqu' un a d' autres infos,on prend toujours!
