[RS2] Bruit métallique entre 2500 et 3000tr/mn
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:12
par Foué
Salut a tous, ma RS2 émet un bruit entre 2500 et 3000tr/mn. On dirais une pièce métallique qui vibre ou quelque chose comme sa. Au début je pensai a l'échappement mais après avoir monter une ligne inox il y a toujours le bruit. Quelqu'un a t'il connu se problème ?
par mazmaz
est ce que tes masses acoustiques sont encore là ?
par falkon1000
Je connais quelqu'un qui a pareil, pour lui ce sont les fixes du silencieux arrière qui sont défoncées et le silencieux bouge et vibre.Sur RS3 dis toi que 90% des voitures ont ce bruit aussi mais là c'est du à la conception ;)
par lef10
J'ai ce bruit sur ma rs1 et c'est comme dit ci dessus ma tôle pare chaleur qui est sectionne au niveau du cata. Le bruit est localisable de manière très précise si c'est le cas sur ta Rs.
par FabRS74
Ou l'inter en vrac Penche toi en dessous, secoue le et s'il fait du bruit, bingo Sinon et bien c'est autre chose...
par Nico74
Si ta l'inter d'origine, quasi sur que c ca
par lef10
Il a monte une ligne inox l'intermédiaire défectueux est donc a exclure pour moi c'est la tôle pare chaleur
par Foué
ok, je vais regarder la tole pare chaleur
par Djé69
Nico74 a écrit: Si ta l'inter d'origine, quasi sur que c ca C'était le cas pour moi aussi Un intertube m'a réglé ce souci .
par Foué
non car j'ai une ligne inox complete, j'ai regardé au niveau des tole par chaleur R.A.S, elles sont comme neuve et le pot ne touche nul part. falkon1000 a écrit: Je connais quelqu'un qui a pareil, pour lui ce sont les fixes du silencieux arrière qui sont défoncées et le silencieux bouge et vibre.Sur RS3 dis toi que 90% des voitures ont ce bruit aussi mais là c'est du à la conception ;) Apparemment beaucoup de rs font se bruit, sa doit etre du a la conception.
par Gentleman-Driver01
Bonjour Je déterre un peu le topic.Avis au possesseurs des lignes K-tec ou inox sur RS3. Je souhaiterai avoir vos avis on confirmation sur un petit problème de vibration avec ma ligne K-Tec supersport.Comme cité précédemment dans le topic, depuis peu, j'ai aussi une légère vibration métallique entre 2500 et 3000tr/m.La vibration est présente que lorsque la voiture roule et en accélération soutenue. Peu importe le rapport engagé.J'ai fais le tour des tôles pare-chaleur et des silent-blocs d'échappement je ne vois pas d'où cela peu provenir.... (résonance de la ligne ou autre.....) La ligne à dans les 2000kms. Je suis toujours catalysé. Le joint collecteur/cata à été changé lors du montage de la ligne et tout est bien serré.J'ai juste galèré avec le collier cata/inter pendant un petit moment pour bien aligner le ligne sans fuite mais c'est tout....merci !
par FoX_62
Pour ma part j'avais ce soucis.ca venait bien de l'intermediaire
par fab25
j'ai eu le même soucis,j'ai changer la ligne car c’était principalement l’intermédiaire qui vibrait(chicane a l’intérieur).j'ai beaucoup moins de bruit mais j'ai le meme probleme avec le catalyseur.
par bibou12
J'ai le meme soucis que toi et pour moi ca venait pas du tout de dessous c'est le petit bout de plastique sur le cache moteur avec marqué 2.0 16v qui cache le bouchon de remplissage d'huile , il suffit d'étiré un peu le clip en metal pour qu'il tienne mieux et le tour est joué
