[RS1/2] Boîtier FGA Motorsport
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:52
par Chemou
Salut les gars,Est-ce que quelqu'un a des retours sur le boîtier FGA Motorsport pour Clio RS1/2 ? Parce qu'ils annoncent des gains de 10 CV avec le boîtier classique et même 13 CV avec le boîtier Evo-R ! Moi j'y crois pas trop personnellement mais si quelqu'un a des retours sur ces boîtiers ou, mieux, des courbes au banc, je suis preneur. Bonne soirée à tous !
par Chemou
bracame62 a écrit: et la marmotte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Et la marmotte elle fait mieux que Renault Sport !
par sano2b
J'ai exactement le même boitier sur ma rs1,mais comme ce n'est pas moi qu'il l'ai mit parce que je l'ai achetée comme ça je pourrais pas trop comparé avant/après,il à été installé en 2007 d'après les factures et fonctionne toujours,j'ai déja essayé une rs3 stock, ben ça marche à peu près pareil,mais bon à mon avis c'es surement dûe à la différence de poids entre les 2 modèles, parce que 10 cv avec un boitier, jvoi pas pourquoi renault y aurai pas pensé après c'est claire qui faudrait voir un passage au banc av/après.
par sano2b
par jéjé
le boitier est comparable à une remap on va dire. mais ca reste générique et pas sur mesure. donc le gain annoncé est optimisteC'est pas que renault n'y a pas pensé, un constructeur a dans son CdC beaucoup de contraintes comme la conso, le rejet de co2, la souplesse, le confort acoustique, la fiabilité moteur, etc. donc il ne peut pas exploiter à fond un moteur comme le ferai un preparateur...c'est pour cela que selon les autos, la modif d'une ligne et d'une reprog changent completement le comportement
par lampo01
tu ne gagnes pas les chevaux annoncés, si tu veux j'ai un boitier à vendre, par contre tu gagnes en conso
par CedRS11
C'est que du vent, on achète pas une RS pour faire des conso de dci
par Chemou
CedRS11 a écrit: C'est que tu vent, on achète pas une RS pour faire des conso de dci
par jerome1012
il est bien ce boitier ou pas ???Personne a un avis ?????
par sano2b
J'en ai un,sa modifie le potentiometre papillon, les valeurs de la sonde lambda et du capteur de pression d'air du plenum.honnetement, ne mets pas 350 € dans ce truc sa sert à rien.Moi j'ai acheté la voiture avec la puce dessus, c'est pour ça que je l'ai.et sa change rien au perfs
par jerome1012
ok merci pour ton avis
par noune
Sur athmosphérique ca sert a rien, avec 1 turbo c'est 1 peu mieux mais rien ne vaut la reprogue qui joue sur beaucoup plus de paramètres et encore 1 foi avec turbo c'est beaucoup mieux.
par jerome1012
une reprog sur une clio rs ph2 est valable ??? SA VAUT LE COUP???
par noune
Si elle est d'origine ca sert a rien après avec une ligne, admission et une reprogue sur mesure pourquoi pas.
