[RS2] Kit Compresseur Volumétrique?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:48
par Cypher
Bonjour les gens !Êtes-vous déjà tomber sur un kit spécifique de compresseur pour Clio 2 RS ??J'ai trouver plusieurs kit pour le passage en turbo ...Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ...Merci d'avance.
par olès67
Salut,il y a un préparateur qui vends et qui montemoteur huger, je crois qu'il se situe au mans
par Cypher
Pour ceux que ça intéresserait ;)Je suis tombé sur ça il y a pas longtemps ...http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=3873Il se pose en lieu et place du compresseur de Clim.Et avec le frontal, la position du cône juste derrière le radiateur n'est pas vraiment gênant ...Le mieux serait de gainer jusque derrière le phare côté chauffeur, ou juste en dessous du compresseur, mais c'est assez moyen par temps de pluie ...Couplé a l'admission JMS ... Cela ne peut qu'être diabolique
par oliver RS
Ca c'est un montage turbo pas un montage compressor. Ils en fond en Angleterre Regarde sur les sites là bas , ils se prennent en bout d'ACC il faut enlever la boite à air d'origine Compte vers les 10 000 euros si tu le fais faire .
par cdrik915
Monté a cet endroit , si c'est un turbo , je me demande bien comment ils recuperent l'echappement.Je pencherai plutot pour un compresseur mis sur la courroie de clim'.Juste mon avis.
par Cypher
C'est bien un montage compresseur ...Le compresseur utilisé est un Rotrex.
par the-sylv
c'est bien un compresseur je l'avais vu dans "echappement" ou il presenter le kit turbo et le kit compresseur et faisais le comparatif entre les 2,le kit compresseur et donner pour 230 ou 240cv et un prix posé tres attractif,c'est Huger qui s'en occupe pour la france mais tout vient de chez K tek,d'ailleur quand j'ai passer ma 1° commande K tek j'ai eu un petit document avec les different kit qu'il propose,le kit 4 pap,le kit turbo et le kit compresseur!!!
par Cypher
Rien n'empêche par la suite de changer la poulie du compresseur pour augmenter la pression de celui ci.Avec un combo bielles/pistons forgés, y'a de quoi gratter le bar de pression :)
par boost
vous avez d'autre lien pour un kit comprésseur ?bemani ne fais pas renault.
