Page 1 sur 4
Clavette poulie vilebrequin
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par DAUBAS
Salut,ou trouver la clavette de la poulie vilebrequin ??? Vous en avez a vendre ???? je suis preneur.
par Clems
Etonnant que le 730 n'ait pas la rainure sur le nez de villo. Sur mon 738 on a monté un pignon claveté, et non pas une clavette "volant". Je ne sais pas de quel moteur il vient par contre...
par Mad Rag
Je viens de faire la distrib sur ma Rs1 , il y avait bien la gorge pour mettre la clavette dans le vilo
par jéjé
donc mon vilo a été changé....j'espere que le gandolfi qui l'a fait a travaillé dans les règles...
par Clems
Oui je pense, il me semble bien que tous les nez de vilo "récents" Renault sont rainurés, meme s'il n'y a pas de clavette montée.
par RenaultSport38
+1 mon 730 avait la gorge j en est profité pour y glisser un clavette recuperer sur un moulin renault qui trainait dans mon garage
par motus306
Sauf erreur de ma part,aucune clavette sur les F4R,ni sur les AAC ni sur le vilo.Par contre vu que les vilos sont très proches (et peut être même identique) au F9Q qui eux ont une clavette.Pour des raisons de simplification lors de l'usinage,la rainure clavette est usinée par defaut.
par Clems
C'est pour des raisons de cout qu'elles sont usinées meme si les clavettes n'y sont pas montées.
par ben110
pourquoi vous voulez remetre une clavette ?
par RenaultSport38
par ben110
les surfaces d appuies du vilo et du pignon propres et degraissées avec un serrage au couple il n y pas de probleme .de plus le calage et la tention sont moins evidentes avec une clavette .
par RenaultSport38
pour le calage sa pause aucun probleme en desserant les deux poulies d AAC y a aucune tension
par Clems
par jéjé
sur mon moteur la vis s'est desserée...
par motus306
RenaultSport38 a écrit: pour le calage sa pause aucun probleme en desserant les deux poulies d AAC y a aucune tension Sinon je trouve que c est prendre un risque inutile meme serrer au couple la vis peut se devisser avec les vibrations par exemple et puis au pris que ça coute ou mieux si le magasinier renault est pas con il l a donne Pas faux,Renault a merdé sur la sujet,c'est vrai que ca ne coutait vraiment rien de foutre une clavette par sécurité .
