Page 1 sur 5
[RS3] Bruit moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:06
par JonatRS
Donc voila j'ai un bruit au niveau du haut moteur sur ma 182cv qui compte 53000 km!!! Le bruit ne s'entend qu'au ralenti et quand elle chaude!
Si vous avez une idée?
Voila une petite video:
[flash width=480 height=385 loop=false flashvars=]
http://www.youtube.com/v/1z127CmnIY4[/flash]
[RS3] Bruit moteur
par lef10
ca fait un bruit de mazout, la culasse ne se dilate pas légèrement lorsque le moteur est chaud, on dirait un bruit de poussoir.Souvent ce bruit fait penser à la poulie de dephaseur sur le F4R mais là à 50000km ca me parrait peu probable.Ton bruit se situe au milieu du moteur pas vers la distrib ? C'est dur de localiser un bruit il peut y avoir resonnance.
[RS3] Bruit moteur
par JonatRS
lef10 a écrit: ca fait un bruit de mazout, la culasse ne se dilate pas légèrement lorsque le moteur est chaud, on dirait un bruit de poussoir.Souvent ce bruit fait penser à la poulie de dephaseur sur le F4R mais là à 50000km ca me parrait peu probable.Ton bruit se situe au milieu du moteur pas vers la distrib ? C'est dur de localiser un bruit il peut y avoir resonnance. C'est vrai que ce n'est pas evident à situé mais pour moi ça ne vient pas du coté de la distribution!! Car j'ai casiment le meme bruit sur ma RS1 GrN mais par contre on dirait que ça vient du coté distibution!!!
[RS3] Bruit moteur
par lef10
Le bruit ne survient que à chaud ?Tu mets quelles huile dans ta rs ?On dirait un bruit de poussoir
[RS3] Bruit moteur
par JonatRS
lef10 a écrit: Le bruit ne survient que à chaud ?Tu mets quelles huile dans ta rs ?On dirait un bruit de poussoir Oui le bruit s'entend au bout de 5 à 10 min!!!Pour l'huile c'est de la 5w40!!Des poussoirs à 53000km c'est possible??
[RS3] Bruit moteur
par lef10
Ça aurait pu être possible avec une mauvaise huile (mauvais indice) mais la effectivement a 53000km la possibilité d'un poussoir dans le sac me parait peu probable
[RS3] Bruit moteur
par lef10
Salut Jonath,Tu peux déja débrancher ton electrovanne voir si le bruit en toujours présent. et vérifier le serrage de tes bougies + ton niveau d'huile.Je ne connais pas trop tes connaissances en mécaniques, mais moi a ta place si le bruit est toujours présent electrovanne débranchée, je demonterai le support moteur voir un peu la distrib et je ferai tourner le moteur à la main au niveau de la poulie de vilebrequin.J'ai de nouveau regardé ta video et le bruit provient bien au niveau du milieu du moteur, ca te le fait seulement au ralenti ou sa continue en quand tu montes le régimes moteur ?De quand date ta distribution ?Tu es ou dans le 62 ?Dautres rsistes auraient peut être un avis sur ce bruit
[RS3] Bruit moteur
par oliver RS
Ce ne serait pas, la cale de protection de rampe d'injection qui est désserrer
[RS3] Bruit moteur
par lef10
Le bruit ne serait pas un peu plus métallique ? parceque là ca fait vraiment un bruit de tracteur J'espère pour lui que c'est juste celà
[RS3] Bruit moteur
par oliver RS
Non pas forcément
[RS3] Bruit moteur
par tymogt
je suit sa de pres car j'ai le meme mais en moin fort sur ma rs3, sa me le fait egalement que a chaud on l'entend bien au ralenti et un peu moin quand on accelere et je pensait egalement a un poussoir
[RS3] Bruit moteur
par oliver RS
Là ce n'est pas un poussoir cela ne fait pas ce bruit un poussoir ;là c'est un un bruit externe au bloc
[RS3] Bruit moteur
par tymogt
moi c'est presque sur pour la miene, je mettrai une video si j'y arrive. mais c'est vrai que la c'est un tracteur
[RS3] Bruit moteur
par lef10
On dirait bien que le bruit provient du moteur lui même pour degager un tel son
[RS3] Bruit moteur
par falkon1000
Huu mais tu as monté un dci dans ta RS ?La poulie de déphasage a fait l(objet d'un rappel sur les RS 182, la mienne a du être changée par l'ancien proprio à 36 000 km (pris en charge).
