Problème démarrage plus d'étincelles au bougie
[2RS] Problème de démarrage plus d'étincelles au bougie
- Spoof39
- Nouveau Membre
- Prénom : Thierry
- Voiture : Clio 2 rs 172
- Departement : 39
- Slogan : Je c pas quoi dire
Bonjour j'ai une Clio 2 rs phase 1 172
j'ai donc changer capteur pmh mais pas sa
donc je me suis dit bobine d'allumage mais pas sa
une idée
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
Faut remonter par étape alors.
Tu as de "la chance" c'est une panne franche donc plus facile à diagnostiquer.
Si c'est pas la bobine contrôle le courant arrivant au cable alimentant la bobine, vu ta panne tu devrais avour 0 volt.
Donc remonter au départ du cable etc.
Juste par hasard as tu controlé les fusibles coté moteur?
essai avec la 2è clé c peut être l'anti demarrage. il faut voir si le voyant rouge s'éteint quand tu mets le contact.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités |
