[RS2] Voyant préchauffage et perte de puissance
johan
Messagepar johan » ven. 11 déc. 2015 18:00
bonjour,J'ai un "petit" souci avec mon rs2, j'ai mon voyant de préchauffage qui s'allume de temps en temps pour l'instant et lorsque celui ci est présent j'ai une perte de puissance importante et le moteur ne dépasse pas les 4000trs. Je peux faire 300kms de route mixte sans que celui ci s'allume ... Il suffit de couper le moteur et de remettre en marche et c'est reparti normalement ...Es que quelqu'un saurait d'où cela peut venir ??Merci de votre aide
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:00
alexdu60
Messagepar alexdu60 » ven. 11 déc. 2015 18:00
Au passage, les essences n'ont pas de préchauffage
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 18:00
défaut sur un cylindre bougie ou injecteur non?
le junior
Messagepar le junior » ven. 11 déc. 2015 18:00
lol prechauffage +10000000
johan
Préchauffage et problème électronique si je ne m'abuse c'est le même voyant ... Même si y a pas de préchauffe on se comprend ... Merci des réponses ... Pour info le voyant d'antipollution est allumé en permanence depuis ce soir ...
franckymania
Messagepar franckymania » ven. 11 déc. 2015 18:00
J'ai eu la meme chose la semaine derniere. Le probleme est resolu en changeant la pédale d'accélérateur par contre le voyant pollution est encore allumé. J'attends de passer à la valise pour savoir d'ou ca vient.
Messagepar nickbui » ven. 11 déc. 2015 18:00
Salut,Je viens d'avoir ce pb ce matin, en allant au travail (voyant allumé + mode dégradé, ne dépasse pas 3000tr/min sur tous les rapports).J'ai coupé le contact à un feu, puis redémarré, et tout est redevenu normal.??????
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 18:00
franckymania
Tu as tout fait raison, le probleme est re apparu peu apres. Pour me consoler, je me suis dit que vu le kilometrage de la voiture, il etait temps de changer la pédale :)Le faisceau avait deja été refait de bout en bout, et de plus, comme toi, j'avais le defaut pedale sous DDT. D'ou le changement de pedalePar contre, le probleme venait bel et bien d'un faux contact au niveau du connecteur du calculateur, depuis que je l'ai nettoyé au nettoyant contact, le probleme a vraiment disparu. C'etait un faux contact sur la broche AP2 qui faisait que le signal etait incoherent avec AP1.
Je vais regarder au niveau de ma pédale d'accélérateur alors, surtout que hier soir quand je suis rentré, je trouvais qu'elle couïnait légèrement ...
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 18:00
Donc oui. Y a bien un voyant de préchauffage ...;-) Comme dit soit faisau ! Soit pap Faire gaffe defois le faisau crée de micro. Coupure qui fond casse le pap ....!!
Seb59
Prénom : Sébastien
Voiture : Clio rs1 Titane
Departement : 59
Slogan : Clio Rs1 titane
Messagepar Seb59 » ven. 11 déc. 2015 18:00
+1 defaut de potentiometre pedale accelerateur il doit y avoir une piste de griller !!Les dci on les meme panne La pedale de memoire fait environ 170€ sur les dci pour les rs je ses pas du tout !!
germ150
Prénom : germain
Voiture : clio
Slogan : sacré tintin
Messagepar germ150 » ven. 11 déc. 2015 18:00
bougie de préchauffage, boitier de préchauffage ect....;
lapince
Quand y a un problème électrique y a un voyant Qui s allume ...!! Et dans la doc ces écrit préchauffage .;-) Voyant orange ! En plein milieu Je dit ça je dit rien ....Hein !!!!!!!!
Tiphanie29
Messagepar Tiphanie29 » ven. 11 déc. 2015 18:00
J'ai le même problème sur ma clio, ça fait 2 fois que ça m'arrive il y a un mois et ce matin, impossible de dépasser les 70kms/h et voyant préchauffage allumé aussi, en éteignant et rallumant tout refonctionne nikel mais il va falloir que je trouve d'où ça vient, j'ai également le voyant anti-pollution qui s'allume et s'éteint régulièrement!!!!! Je regarderais du coup en fonction de ce qui a été dit plus haut.Moi pour le voyant quand je l'ai passé à la valise résultat sonde lambda et je me souviens que le garagiste m'avait aussi parlé de la pédale d'accélérateur!!! Je pense que je vais retourner au garage pour refaire un point
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invités
