[3RS] Questions décata clio
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:51
par roxmain
bonjour que faut il faire pour pouvoir rouler avec un tube afrique (ragazzon) et ne pas avoir de voyant allumer au tableau de bord est ce que si je roule decata je risque un pb moteur ou autre apar le faite du ct et des gendarmes??? merci de vos futur reponse
par FabRS74
Avec les gendarmes tu ne risque strcitement rien Tu ne fera quasi pas plus de bruit de toute façon si le reste est stock
par alex552
Exactement, c'est le silencieux qui bride le bruit. Tu aura certainement le voyant anti-pollution en dé-catalysant !!
par Jim 738
Je roule depuis 1 an avec la ligne complète décata Inoxline Le voyant diag ne s'allume pas en roulant, par contre la sonde lambda aval remonte un défaut dans le calculateur moteur "C0 trop elevé" et aucun soucis du coté du moteur
par roxmain
merci pour ces peteites infos alors voila j aimerais mettre decata et inter sans silencieux (tube direct) tt en gardant mon sliencieux arriere d origine et je voulais savoir combien de collier acheter si y me fodra un reducteur et leur diametre ou si c vendu avec merci
par sun13300
roxmain a écrit: merci pour ces peteites infos alors voila j aimerais mettre decata et inter sans silencieux (tube direct) tt en gardant mon sliencieux arriere d origine et je voulais savoir combien de collier acheter si y me fodra un reducteur et leur diametre ou si c vendu avec merci Tu auras besoin d'un tube de jonction entre l'intermédiaire et le silencieux et les colliers qui vont avec, pour le reste si tu prend tout chez Ragazzon le décata s'emboite dans l'intermédiaire et le collier est fourni avec Par contre la tu vas en faire du bruit, surtout à haut régime
par roxmain
hey t es rentré de vacances ?
par roxmain
bonjour j ai une nouvelle question quel est le diametre de la ligne d origine merci
par roxmain
par alex552
60 non ?
par roxmain
quelqu un a le diametre avec certitude ? sa maiderais vrement
par xbenx
63.5 mm je crois en tout cas c'est ce que j'ai avec ma ligne Ktech sur ma 3 rs2
par Aïoli
déterrage de 1 an : mais j'avoue que ta réponse peut servir pour d'autre
par Régis 67
Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
