[RS1] Coupure moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:06
par germ150
Alors depuis qu'elle que temps j'ai un petit probleme, trés dure a identifier
J'ai déposer mon moteur résament pourtant j'ai fais attention a tout
Symptome: Ma clio me fais comme des coupures d'essences (panne d'essence en roulant) ou d'allumage, puis refonctionne normalement quand je débraye ou attend un peu, elle ne calle pas.
Condition: Que ce soit à chaud ou à froid c(est pareil! Je n'ai aucun manque de puissance et ce n'est jamais régulié, je peux faire par exemple un par cour de 200 km sans probleme et un parcour de 10 km avec 2 minute de coupure par intermitance! J'ai aucun desfaut au calculateur
Deja pour partir sur de bonne basse je vais changer mon filtre a essence et mais bougie, si quelqu'un a deja eu se genre de problème car c'est trés difficile a cerner!
par cid51
j'ai eu un probleme similaire deux fois de suite .. la premiere fois s'etait le capteur pmh et ca conectiqueet pour la 2 eme fois s'etait mon faiseau d'allumage qui etait cuit . voila essaye de voir si ta pas un pote qui peut te preter le sient pour essayer le faiseau allumage car c'est pas donner tt de meme
par germ150
merci pour vaux réponse, alors capteur PMH j'y crois pas trop car j'ai pas de probleme au démarrage, faiseau d'allumage j'avou ca pourrai etre ça je vais regarder de + pres merci
par cid51
moi non plus j'avais pas de probleme de demarrage .. pourtant j'avai d enorme coupure en charge .... tu peut le debrancher mettre du spay contact et voir si sa ameliore pendant quelque jour .....
par germ150
cid51 a écrit: moi non plus j'avais pas de probleme de demarrage .. pourtant j'avai d enorme coupure en charge .... tu peut le debrancher mettre du spay contact et voir si sa ameliore pendant quelque jour ..... voila c'est ca mon probleme des coupures en charges et quand je ne charge pas pas trop de probleme, je vais y jeter un oeil cette aprem si j'ai le temps
par germ150
BonjourAlors je n'ai toujours pas résolu mon problème,(j'étais partie en vacances) mais quelque préssision sont a apporterFiltre à essence et les 4 bougies changé pour partir sur de bonne baseMa panne se produit le plus souvent sur autoroute à 130 KM/H à 3500tr/min en 5eme.Elle coupe comme une panne d'essence, si je relache la pédale d'accélérateur elle reprend ou fais des coupures, et si je reste pied au planché elle reprend qu'au bout de 5secondes Vraiment bizarsJe compte changer ma bobine d'allumage pour voir mais ca me paret bizard comme meme quelle me le fasse qu'a ce moment la (enfin le plus souvent)Quelqu'un a des pistes??Merci
par JonatRS
J'ai visiblement le meme probleme sur la mienne!! Elle se coupe aussi bien a chaud qu'a froid!! Elle redemarre quand elle a envie!!! J'ai remarqué une chose c'est que la pompe a essence ne donné pas quand elle se coupe!! Mais depuis hier elle ne demarre plus du tout!!!
par PAT #Ragnotti#
par JonatRS
PAT #Ragnotti# a écrit: voir PMH et connectique Pour moi capteur pmh neuf!!! Et ça ne change rien!!
par germ150
je vais jeter un oeil au pmh aussi mais j'y crois pas trop
par stéf clio rs maxi
j'ai eu a peu pré le meme probleme sur la voiture de course et aprés beaucoup de recherche deux fois a la valise bougies changé injecteur changé allumeur changé prise de compression en faite la panne été du au faisceaux d'allumage 144€ chez renault
par germ150
stéf clio rs maxi a écrit: j'ai eu a peu pré le meme probleme sur la voiture de course et aprés beaucoup de recherche deux fois a la valise bougies changé injecteur changé allumeur changé prise de compression en faite la panne été du au faisceaux d'allumage 144€ chez renault oki et ca te fesais en pleine charge? moi des que je relache la vitessse ou embraye le moteur n'a pas callé, donc c'est pour ca j'ai l'impression que ca viens de l'allumage aussi, et pareil aucun defaut a la valise
en faite la voiture a déconé sur une course au essais libre il y a quelque mois elle c mi a ratatouillé pendant quelque seconde puis ça marché trés bien jusqu'à la dernière course ou j'ai fait mes essais libre niquel aucun souci mais une heure plus tare au moment de partir en chrono je démarre la voiture et la je me rend bien compte quel marche plus elle tourne pas rond
par germ150
ha oki, mais moi le probleme c'est qu'elle tourne nikel au ralenti et demare bien c'est juste a 3500tr/min, elle est vraiment bisar cette panne ca me soule!
par Gégé
C'est possible en effet que ca vienne de tes fils de bougies.
