Regime moteur ne baisse pas au passage rapport
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:23
par Ledent_T16
salut,
voila on a remarqués que depuis un petit moment lorsque l'on passe un rapport genre la 2ème à 3000 trs/mn, le régime moteur reste fixe ou augmente légèrement
[RS1] Regime moteur ne baisse pas au passage rapport
par lapince
Et si tu met juste un coup gaz au ralenti !Ça fait pareil ? Pour moi même si la synchro des 4pap serai a l ouest ça le ferai pas !! Mais ça coûte rien de verif ! Prise d' air ! Ou pap grippe ??
par Ledent_T16
faut que j'essaye, je me souvient plus si ça le fait au ralentit.ça fait plus de 15j que je n'ai pas roulé avec.
par Ledent_T16
par contre je sais que j'ai une soupapes qui ne ferme pas a fond,j'ai un retour de flamme dans le 3eme paps .
par TeX
Papillon qui doit resxté bloqué, regarde du coté du mecanisme ou meme des papillon eux memeTeX
par Ledent_T16
ok,je regarderai a ça
par FabRS74
+1 pour le pap, c'est récurrent sur RS1
par lapince
LOL Sauf que la il en a 4 !! :-D
par bracame62
quand sa le fait,essaye de remonter ta pedale d accelerateur a la main c est peux etre le cable
par TiBen013
Faut voir si au ralenti ca reste "bloqué" un moment.Tester ce qu'à dit bracame pour le cable ou alors c'est l'embrayage qui patine ...A partir de la tu seras fixé
par Ledent_T16
alors j'ai testé au ralentit, le compte tours mets un peu de temps avant de redescendre..
par TeX
Tes 4 papillon sont actionné par cable?? si oui, verifie de ce coté la plutot
par Ledent_T16
oui j'ai un câble qui gère les paps.j'irais chez renault en début de semaine pour commander un nouveau câble d'accel.
par RENAULTSPORT62
Salut Verifie que ton ressort de rappel et bien en place, et verifie aussi que tu n'a pas un volet qui frotte sur le conduit d'un Pap
par TeX
+1
