				[Infos] Vis AAC admission à changer ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:57
				par Tienou
				Bonjour ,J'ai dévissé ma poulie d'AAC d'admission.Il me semble que Carpou avait eu des problèmes avec cette vis, elle s'était agrandie suite il me semble a de multiple serrage/déserrage.(Désolé Carpou de faire appel a des moments difficile)Du coup j'ai un peu peur.Quelle est la longueur de cette vis ?(je me rappel que Carpou avait donné ca longueur sur son topic mais pas moyen de remettre la main dessus)Je l'ai juste dévissé une fois, est-ce quelle supportera d'être serré une deuxième fois ?Faut-il la changer ?Si oui, quel est son prix ? sa Référence ?Merci d'avance .
				par Tienou
				 	  Clems a écrit:			  oui faut changer les vis de poulie AAC.	 Merci Clems."Les vis" y en a plusieurs ? je pensais qu'il n'y en avais qu'une.Du coté AAC d'échappement, c'est un boulon.Quelqu'un aurai la ref de cette vis ?
				par RenaultSport38
				c est pas obligatoire de les changer mais c est conseillé
				par Tienou
				 	  RenaultSport38 a écrit:			  c est pas obligatoire de les changer mais c est conseillé 	Il faut que je trouve ca longueur d'origine pour la contrôler.
				Vis de poulie.
				par cliomen
				Et comment vous faîtes pour la desserrer car il faut pas que l'AAC tourne?
				par RenaultSport38
				par Clems
				une vis et un ecrou si tu démontes les 2 AAC. Pour serrer sans tourner il te faut les outillages Renault.
				par Tienou
				 	  RenaultSport38 a écrit:			  je te donne la ref et la longueur demain 	super merci d'avance     	  Clems a écrit:			  une vis et un ecrou si tu démontes les 2 AAC. 	L'écrou aussi   Admettons que l'écrou s'agrandit ou rapetisse, il fera toujours le même travail, je comprends pas trop la.
				par Clems
				A ce moment là, la vis aussi. C'est des précos, c'est comme ça. Les coefs de frotement changent, donc le couple que tu passes dans l'assemblage d'un ecrou deja serré est different de celui que tu passes dans un écrou neuf.
				par Tienou
				 	  Clems a écrit:			  le couple que tu passes dans l'assemblage d'un ecrou deja serré est different de celui que tu passes dans un écrou neuf.	Ah oui j'ai compris   Merci pour l'explication.
				par Clems
				Pas de soucis :)
				par RenaultSport38
				je regarde sa demain desolé j etait pas chez moi cette fin de semaine
				par Seiz
				C'est conseillé de les chnager à chque fois.Perso, une fois sur deux c'est bon. L'important est de respecter à la lettre le couple de serrage.Pour la vis ça va, l'écrou lui il est serré à mort donc oui il vaut mieux le changer à chaque fois vu le prix.Bon pour moi expréience perso, j'ai caler 3 fois ma distrib' sans changer la vis et l'écrou et ça marche toujours aussi fort.Bref, c'est un peu comme les vis de culasse..... société de conso quoi. Une fois sur deux c'est large !
				par RenaultSport38
				alors voila comme promisRef vis 82 00 545 704Longueur sous tete 3.7cmpar contre j ai pas retrouver le boulon donc j ai pas la ref
				par Alcraponne
				pour desserer un bon coup de peteuse sa va bien
