[Infos] Comment passer en 3.5 bars de pression essence ?
Cypher
Prénom : Darren
Voiture : Honda S2000
Departement : 98800
Slogan : Jamais plus qu'à fond ...
Messagepar Cypher » ven. 11 déc. 2015 18:00
Bonjour les gens, juste une question
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:00
germ150
Prénom : germain
Voiture : clio
Slogan : sacré tintin
Messagepar germ150 » ven. 11 déc. 2015 18:00
il faut changer le régulateur de pression d'essence, ba moi je pense que ca sert si tu as une bonne admission d'air, sinon oui je vois pas trop l'interet
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 18:00
alexdu60 a écrit: A part décaller le rupteur pas grand chose je dirai. Tu gagneras pas plus de perf Ce qui faut pas entendre , décaler le rupteur n'a jamais fait augmenté la pression d'essence, Si ton régulateur est taré à 2 bars tu n'y feras passer 3,5bars germ150 a écrit: il faut changer le régulateur de pression d'essence, ba moi je pense que ca sert si tu as une bonne admission d'air, sinon oui je vois pas trop l'interet Et peut être mettre une pompe valbro 255 qui a un plus gros débit aussi . car pour 3,5 Bars la pompe d'origine va arriver limite. L'intéret de passer en 3,5 bars n'est que si tu as une gros prépa voir un 4 pap , ou un moteur turbo , Sinon laisse la pression d'origine Car tourner trop pauvre ce n'est pas bon mais trop riche non plus .
alexdu60
Messagepar alexdu60 » ven. 11 déc. 2015 18:00
Olivier je dit pas que décaller le rupteur fait augmenté la pression d'essence mais avec le changement de régulateur son rupteur va se décaller...
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 18:00
La rampe d'injection ne changera rien, c'est la pompe de la RS2 qui gère à 3,5bars.Et ça sert à rien de changer la pompe à essence.
toniowarrior
Messagepar toniowarrior » ven. 11 déc. 2015 18:00
Et passer en 3.5B c'est bien mais il te faudra aussi régler ton co parce que ça va tourner plus que riche le truc.
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 18:00
sa sert a rien,le f4r tourne assez pauvre et sa lui va tres bien
la drouille
Messagepar la drouille » ven. 11 déc. 2015 18:00
alexdu60 a écrit: Olivier je dit pas que décaller le rupteur fait augmenté la pression d'essence mais avec le changement de régulateur son rupteur va se décaller... oula. Ton regulateur a rien a voir avec ton rupteur. Ton rupteur est gerer par ton boitier. Mais si tu change ta pression faut t etre changer de pompe et faut refaire une carto complete. Mais sa marche avec une tite prepa. Je pense qui faut entre 190 et 200 ch pour commencer a toucher a sa et avoir un rupteur assez haut.
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 18:00
C'est valable sur RS1 mais avec la carto qui va avec..
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 18:00
Et surtout la sonde lambda va remettre toute la richesse au normal en fesant deriver le calculo...
orphee47
Messagepar orphee47 » ven. 11 déc. 2015 18:00
MR30 a écrit: Et surtout la sonde lambda va remettre toute la richesse au normal en fesant deriver le calculo... wai enfin juste en close loop c'est à dire que quand tu roules comme un vieux...
Prénom : Gérald
Departement : 79
Ben oui, c'est pour ca qu'on dit bien " avec la carto qui va avec "..Je vois pas pourquoi tu tournerais plus riche si tout est revu en conséquence.Pis RS y est passé a partir de la RS2, y'a bien une raison..
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 18:00
sur la mienne j'ai essayer en passant a 3,2bar,et bin bof,mieut vaut l'origine!! augmenter la pression d'essence ca ne joue quand pied planche,le reste du temps le calculo re-adapte la richesse via la sonde lambda,en pied planche le calculo ne tient plus compte de la sonde lambda et envois l'essence part rapport a sa cartographie "dite de demande de puissance" ou "boucle ouverte" donc si tu augmente la pression d'essence tu enrichis mais seulement pied planche!!! si tu veut le faire va y ca casseras rien,moi j'ai ecraser le regulateur pour ecraser le ressort,par contre y te faut un autre regulateur car une fois ecraser c'est finis tu peut pas revenir en arriere,mais ce regulateur se trouve sur le D7F le 1L2 des twingo,clio...!!! moi je l'ai fait mais avec mano a l'appuis en verifiant la pression en meme temps que j'ecraser le regulateur!!! mais sincerement ca sert a rien comme ca a été dit si ta pas deja 200cv
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Combien de fois on a dit qu'il fallait une reprog?
Prénom : Gérald
Departement : 79
Utilisateurs parcourant ce forum : Didiou, StradiVieilBuse et 173 invités
