Ligne d'échappement Gr.N de phase 1 sur phase 2 ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:58
par tendax
Bonsoir a tous!! J'aurais voulu savoir si une ligne d'echappement groupe n de clio rs phase 1 irait sur une clio rs phase 2??merci
[2RS] Ligne d'échappement groupe n de phase 1 sur phase 2???
par landosque
inter + silencieux oui apres a voir si tu as 1 sondes ou 2 pour le décata
par tendax
J'ai une sonde.
par .nico.
J'aurais tendance a dire que si c'est une ligne qui supprime le cata, donc qui part du collecteur, oui ça se montePar contre si c'est une ligne qui se raccorde en bout du cataliseur je pense que non etant donné la longueur différente du cata sur RS1 et RS2 Non ??
par PAT177
Bonjour. Ca se monte.J'ai monte une ligne Inoxline de RS1 sur ma Ragnotti. Mais il faut modifier la fixation du silencieux centrale : la reculer de 2 ou 3 cm. Puis racourcir la partie arrierre de la meme chose car le coude touche la traverse AR. Comme le dit Nico c'est le cata qui est plus long. PAT.
par Djoe-63
Je déterre ce topic car il faut que je remplace mon inter. jai trouvez un inter + silencieux gr n monter sur une clio rs 2 ph 1 de 2001 peut elle ce monter sur ma clio rs 2 ph 2 de 2001 aussi ?Merci d'anace
par BodyRS
Oui ça se monte il faut faire ce qu'a dit Pat177
