[RS1] Vanne de ralenti impossible à demonter
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:32
par LITLEPOM
Bonjour à tousJ'ai voulu changer ma vanne de ralenti sur ma rs1Jai commence par demonté le cache moteur puis debranche la prise de la piece en question et apres plus rienJe ne comprend pas et ne voti pas comment enelver cette piece , aucune vis , seulement des sortes de rivets dessus voir image en dessous.Sur ma nouvelle pièce , je n ai aucune vis non plus et il y a pourtant l emplcement avec les deux trous sur les coté , je ne comprend pasLa pièce en placeLa nouvell pièce qui ressemble à celle cihttp://
www.autosensorberlin.com/images/product ... .jpgPouvez vous m'aiderMerci[/del]
par LITLEPOM
Tu peux me faire un clichet des vis a démonter si sa te derange pasComment je fais sauter les rivets ?Si je met de la petite visserie , de quel type et dois je mettre du frein filet ?Merci seiz
par Titoine76
Un petit up pour ce topic car je risque d'avoir a faire la même chose :)Je n'ai pas encore regardé, mais moi être bricoleur du dimanche.
par Mowg
Et changer la vanne complète c'est pas plus simple ? Enfin, bien sur que oui c'est plus simple, mais ça coûte franchement plus cher ? Combien vous payez le petit moteur ?
par LITLEPOM
Aux alentours des 100 euros
par xav51290
à ouai quand même , ça fais chero. pour enlever les rivets , tu perces au diametre des rivets .si c'est des rivets de 3 tu perces à 3mm , droit de préférence lol.
par Seiz
Whaou les gars j'en ai plein à vendre des vannes de ralenti. Les deux vis de 10mm sont accessible juste derrière la vanne. C'est vissé dans le plenum. Très simple à démonter avec une clef à pipe de 10.
par LITLEPOM
Salut seizEt pour le remontageComment tu fait avec les rivets , tu met des vis et ecrou et frein filet ?
par Seiz
Visserie 3mm que tu trouves chez brico dépot. Avec écrou nylstop c'est impec ;) .
par LITLEPOM
Merci pour ta reponseT as un chti lien pour nous montrer a koi sa ressemble
par Amal
Ah, j'avais pas compris ce que tu me disais Fab ! En fait, chez Renault, il te la vende complète ! Pas besoin de percer et remettre des rivets !
par LITLEPOM
Merci ma pouleSi quelqu'un a la reference de la piece complete Merci
par Seiz
Amal a écrit: Ah, j'avais pas compris ce que tu me disais Fab ! En fait, chez Renault, il te la vende complète ! Pas besoin de percer et remettre des rivets ! Oui mais tellement moins cher de ne changer que la partie motorisée ;) .
par lefangeot
salut seiz je t'ai envoyé des mp j'attends ta réponse.Merci
