[RS1] Vanne de ralenti impossible à demonter
Bonjour à tousJ'ai voulu changer ma vanne de ralenti sur ma rs1Jai commence par demonté le cache moteur puis debranche la prise de la piece en question et apres plus rienJe ne comprend pas et ne voti pas comment enelver cette piece , aucune vis , seulement des sortes de rivets dessus voir image en dessous.Sur ma nouvelle pièce , je n ai aucune vis non plus et il y a pourtant l emplcement avec les deux trous sur les coté , je ne comprend pasLa pièce en placeLa nouvell pièce qui ressemble à celle cihttp://www.autosensorberlin.com/images/product ... .jpgPouvez vous m'aiderMerci[/del]
Tu peux me faire un clichet des vis a démonter si sa te derange pasComment je fais sauter les rivets ?Si je met de la petite visserie , de quel type et dois je mettre du frein filet ?Merci seiz
Un petit up pour ce topic car je risque d'avoir a faire la même chose :)Je n'ai pas encore regardé, mais moi être bricoleur du dimanche.
Et changer la vanne complète c'est pas plus simple ? Enfin, bien sur que oui c'est plus simple, mais ça coûte franchement plus cher ? Combien vous payez le petit moteur ?
à ouai quand même , ça fais chero. pour enlever les rivets , tu perces au diametre des rivets .si c'est des rivets de 3 tu perces à 3mm , droit de préférence lol.
Whaou les gars j'en ai plein à vendre des vannes de ralenti. Les deux vis de 10mm sont accessible juste derrière la vanne. C'est vissé dans le plenum. Très simple à démonter avec une clef à pipe de 10.
Salut seizEt pour le remontageComment tu fait avec les rivets , tu met des vis et ecrou et frein filet ?
Visserie 3mm que tu trouves chez brico dépot. Avec écrou nylstop c'est impec ;) .
Merci pour ta reponseT as un chti lien pour nous montrer a koi sa ressemble
Ah, j'avais pas compris ce que tu me disais Fab ! En fait, chez Renault, il te la vende complète ! Pas besoin de percer et remettre des rivets !
Merci ma pouleSi quelqu'un a la reference de la piece complete Merci
Amal a écrit: Ah, j'avais pas compris ce que tu me disais Fab ! En fait, chez Renault, il te la vende complète ! Pas besoin de percer et remettre des rivets ! Oui mais tellement moins cher de ne changer que la partie motorisée ;) .
salut seiz je t'ai envoyé des mp j'attends ta réponse.Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités |
