[RS1] Problème compteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:42
par clio19
salut a tous mon compteur ne marche plus j'ai changer le capteur de boite et depuis les kilometre fonctione mais pas l'aiguille deskm/h quelqun sais d'ou cela peut venir ?merci de vos reponses a bientot
par clio19
celui que j'ai mis est avec une bague bleu je l'ai acheter chez renault
par TiBen013
par Seiz
Oui c'est le capteur normal.En fait, et on sait pas trop pourquoi (renault y compris) il y a parfois des interférences entre la vitesse donnée par le capteur de bvoite et le calculo d'ABS.Du coup, le compteur vitesse déconne à mort.La préco Renault (j'ai rien inventé) est de supprimer le capteur vitesse sur la boite et de mettre un leurre à la place.Electroniquement ils ne sont pas en mesure de résoudre ce problème.
par clio19
donc il faut que je rachete un capteur?mais renault mon dit qu il reprenai pas les piece electronique
par stan42
Eleve la voix alors. je vois que ça.
par TiBen013
Il n'y aurait pas une note technique ou une ?? (vous savez les petits document qui disent à Renault on a eu tord voici la manip à faire, je sais plus comment on appel ca
par Seiz
par TiBen013
Quand je dis que Seiz c'est un ouf
par luluberlu
TiBen013 a écrit: Quand je dis que Seiz c'est un ouf Il a tout +1 30minute pour la reponse et le doc, le TOP!sa merite une bonne
par rs59
Est ce que l'on mettre ce leurre ou bien est ce qu'on peut pas juste connecter les fils ensemble dans un ordre précis ? Sinon quelqu'un connait t'il le prix de cette pièce ?
par rico636
Bonjour,Je cherche le capteur avec le repere jaune... j ai bien lu qu'il n'y avait pas de reference, mais comment faire pour le trouver? mon concess renault n'aucune infi dessus.merci de votre aide car je n ai plus de compteur...
par cid51
ouvre tes yeux petit lapin la reference et noter dans la note que seiz a mis sur le forum
par greg rs1titane
cid51 a écrit: ouvre tes yeux petit lapin la reference et noter dans la note que seiz a mis sur le forum pas la peine cette référence n'est plus la bonne!
par Seiz
Une bonnette, c'st ni plus ni moins qu'un shunt. Il suffit de trouver quels fils shunter.Ou mieux, suppression d'ABS ou remplacement du capteur de vitesse par un neuf.
