[RS1] Silent bloc moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:01
par furygan
suite à la reflexion de mon moteur j en profite pour changer les silent bloc moteur et boite, mais je ne sais pas quoi remettre à la place ...
est ce qu il existe un kit chez renault sport ou chez un autre fournisseur ??
J ai vu chez k-tec racing , il y en à 2 sortes...
enfin j aurais savoir vos avis la dessus.....
merci à tous
par Aïoli
Chez Ktech tu as ceux là :
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2471 qui sont les mêmes que ceux d'origineset apres tu as ceux là :
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2655 des groupe N plus dur.attention si tu prend les groupe N pense a commander celui qui va sous la boite, car il n'y est pas dans les groupe N, il faut le prendre en normal.apres tout dépend de l'utilisation de ta RS, les groupe N sont plus dur donc les vibrations moteur remonte jusque dans l'habitacle.apres pour la biellette retour de couple, vois direcetment avec notre partenaire RS ATTITUDE , tu prend un kit powerflex et sa ira tres bien, c'est un poil plus raide que l'origine, mais pas de grosse différence.
silent bloc
par furygan
j ai deja acheté du powerflex pour la bielette.Pour mes silent bloc moteur et boite je voudrais mettre un truc un peu plus rigide que l origine mais pas tro dur non plus...
par Gregou CB0M
Salu furygan, je me joint à toi car je recherche la même chose, quelque chose de plus dur et plus costaud que l'origine sans pour autant vouloir fixer le bloc directement à la caisse. Ma RS1
par Mowg
Gregou CB0M a écrit: Salu furygan, je me joint à toi car je recherche la même chose, quelque chose de plus dur et plus costaud que l'origine sans pour autant vouloir fixer le bloc directement à la caisse. Apparement les plus répandus sont les k-tech.Est-ce que chez RS ils fabriquent quelque chose d'intéressant? Oui au catalogue Groupe N. Presque 1000€ le lot pour tous les supports moteur ! Et puis c'est franchement à réserver pour la compétition avec une caisse soudée sinon ta voiture va se disloquer, lol !! Par contre les KTEC renforcés sont peut-être intéressants ? Je me demande si Marsup ne voulais pas les essayer pour le slalom ?
par Minerve
Mowg a écrit: Gregou CB0M a écrit: Salu furygan, je me joint à toi car je recherche la même chose, quelque chose de plus dur et plus costaud que l'origine sans pour autant vouloir fixer le bloc directement à la caisse. Apparement les plus répandus sont les k-tech.Est-ce que chez RS ils fabriquent quelque chose d'intéressant? Oui au catalogue Groupe N. Presque 1000€ le lot pour tous les supports moteur ! Et puis c'est franchement à réserver pour la compétition avec une caisse soudée sinon ta voiture va se disloquer, lol !! Par contre les KTEC renforcés sont peut-être intéressants ? Je me demande si Marsup ne voulais pas les essayer pour le slalom ? Tu as vu ou des ktec renforcés ?? C'est sot des groupe N soit des origines nan ?
par Gregou CB0M
Je vais passer pour un blaireau, mais j'y trouve pas sur leur site à k-tech!!!! J'ai un peu du mal, quelqu'un à une ref? Je re cherche les 3 tampons (distrib, boite sup' et boite inf').Siouplé. Ma RS1
par Aïoli
Gregou CB0M a écrit: Je vais passer pour un blaireau, mais j'y trouve pas sur leur site à k-tech!!!! J'ai un peu du mal, quelqu'un à une ref? Je re cherche les 3 tampons (distrib, boite sup' et boite inf').Siouplé.
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2471il faut additionner les 3 refs
par Mowg
Ben ils sont là les renforcés !
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2655Vous avez cherché avec quoi les gars ....
par Gregou CB0M
Merci.Quel écart de prix!!!! Ma RS1
par LAMBERT
vous pouvez y aller sans problème pour les K-tec!!!j'ai monté ça il y a un mois suite au découpage complet du support d'origine coté distri..(usage circuit je précise)montage sans problème particulier, attention au sens des pcs pour celui coté batterie.le moteur ne bouge plus et franchement, dans le volant, y a rien de vraiment désagréable....je valide à 100%!en plus, j'ai un contact chez K-tec super sympa, reçu en moins de 4 jours, le top quoi!
par raisin
idem j'ai mis les k tec renforcés et aucun soucis sa ne vibre pas beaucoup dans l'habitacle.Ya juste la forme du support coté distrib qui est un peu chelou car il est pas "encadré" comme celui d'origine maisapparament aucun soucis.j'en ai eu pour 225€ les 2 (coté distrib et support boite)
par JAZZ34
c'est pas donné quand même !!
par raisin
c'est toujours moins cher que les supports RS qui sont super durs.Je pense que c'est un bon compromis
par Touwin
Salut a tous j'ai monté les support et je trouve par contre que j'ai bocoup de vibration dans le volant donc si quelqun a une idée merci
