Page 1 sur 3
[RS1] Température huile moteur normale ou pas?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:51
par LAMBERT
Maintenant que j'ai des manos dans l'habitacle, je me pose des questions quant aux valeurs qui s'affichent et particuliérement la température d'huile moteur...j'ai un mano et une sonde VDO et aujourd'hui (température extèrieure à 5°C), en mode arsouille pour tester les B14, je suis à 140°C ce qui correspond pile poil à la moitiè de la plage du VDO.la jauge de T° d'eau est au milieu voir en dessous de l'horizontale. Pour info, j'ai une RS1.A tous ceux qui ont des manos dans leur RS (rallye,circuit, ville), donnez moi votre avis sur cette valeur.car j'ose pas imaginer ce que ça donnera l'été sur le circuit de LEDENON quand il fera 40°!!!!
par djeb
car si c'est des farhrenheit cela correspont a 60 degrer environ
par LAMBERT
non, c'est un mano en °C ,pas de soucis.
par FabRS74
En mode normal je suis a 80-90° sauf en ce moment qu'il fait froid j'ai remarqué tout à l'heure que j'étais vers 70-75° L'eau en dessous du milieu c'est une habitude sur les rs1!
par landosque
une modine de clio cup pour faire refroidir tous sa et c'est parti
par LAMBERT
bon, y a un truc qui doit déconner...soit la sonde, soit le mano,soit autre chose...c'est pas une valeur possible au vue de ce que je lis sur d'autres forums...
par FabRS74
En arsouille sur piste je tourne a 110-115° en gros
par Alcraponne
140° sur circuit en été apres 2h de roulage c possible mais pas en janvier lol sa deconne ou ton moteur va creuvé lol
par alexgtt
FabRS74 a écrit: En arsouille sur piste je tourne a 110-115° en gros sans modine ni radia d huile ??
par jaguar
j'ai une sonde et mano vdo installé depuis peu , et l'ensemble est mal calibré, a froid le mano m'indique deja 60° alors que sa plage d'affichage est de 50°-150°, et a chaud conduite mormale il m'indique 100° a la place de 90°, donc controle cela avant
par Gégé
Sonde bouchon d'huile VDO + Mano VDO pour moi et 110/120° sur circuit..Soit ta sonde ou mano sont mal etalonnés, soit t'arsouilles tres fort.
par Le Fleur
Vérifie le calibrage de ton mano et de ta sonde! Quel huile met tu dans ton moteur?Beaucoup mette de la Motul 300V qui est soit disant réputé pour être top! Moi je dirai tous simplement que c'est de la merde!Elle chauffe très vite certes mais elle a du mal à redescendre en température et surtout le plus grave elle inflige des perte de pression énorme!J'ai eu la preuve par mon préparateur qui ma montré l'état des coussinets et de toutes le pièces d'usures! Sa les bouffes!Pour les moteur de course révisés très souvent il n'y a pas grand risque mais pour des auto comme nous sa peut être dramatique!Il me recommande de la YACCO 15W50 GALAXIE!J'ai même eu la preuve sur banc avec cette huile! Mon exemple est: Réglage d'une auto sur banc avec de la Motul (neuve) ensuite vidange sur place et remplissage à la Yacco!Le repassage au banc donne 1 gain de 3.6 chevaux et aucune perte de pression d'huile, la température monte vite et ce stabilise autour des 105-110°C en pic! La température d'huile idéal pour 1 moteur est 87°C!
par FabRS74
alexgtt a écrit: sans modine ni radia d huile ?? Stock
par LAMBERT
hello LA FLEUR,content de te lire...car j'ai pas mis de la 300V... j'ai de la MOTUL 4100 15W50 et je pense que c'est pil-poil ce qu'il faut pour l'usage 98% circuit que je vais avoir.Alors, j'ai discuté avec mon collègue ce matin qui est motoriste de formation (~ 300 moteurs préparés ) et 130-140 est une température d'huile tout à fait normale. Absolument rien de choquant pour lui, voir même la température d'huile idéale pour le fonctionnement d'un moteur. ( pour lui, il existe seulement quelques moteurs exotiques qui doivent avoir une huile moins chaude pour bien fonctionner). A partir de 150°C par contre, l'huile perd de ses qualités et il faut la changer.son seul conseil pour la belle saison à NIMES, une MODINE.Concernant les valeurs données par certains, 70/80/90°C, impossible selon lui, c'est des T° d'eau et non d'huile...
par LAMBERT
alexgtt a écrit: FabRS74 a écrit: En arsouille sur piste je tourne a 110-115° en gros sans modine ni radia d huile ?? >Alex: tu penses aussi que 110-115°c sans systéme de refroidissement particulier, c'est un peu bas....??!! cela conforterait que mes valeurs sont plutôt bonnes...
