[RS2] Vos avis sur la batterie ....?? comment la fixer .... admi
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 17:59
salut a tous la plupart save deja que j ai une boite a air stock modif qui marche bien ....! mais j ai envie de faire evoluer encore un peu ...en esperent gagne ......donc voila je vais achete une boite a air r21 t avec capot rs1 mais je veu virai le coude a 90 qui fait grave perdre .....!que faut il modifier pour avoir la batterie dans la bai de parprise sur la rag ???? y a t il de la decoupe a faire ??? de grosse modif ou pas ??? si je vire juste la batterie j aurai asser de place pour la boite a air ?? puis pour faire passe la gain ?? des photos ????????,merci d avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:59
Mathieu
Messagepar Mathieu » ven. 11 déc. 2015 17:59
c'est possible de faire ce montage sur une RS2?
Minerve
Re: Recherche info pour virer le coude a 90 + boite a air r21t
Messagepar Minerve » ven. 11 déc. 2015 17:59
le junior
Messagepar le junior » ven. 11 déc. 2015 17:59
une batterie seche ne serais t'il pas mieux pour la modifs?? au moin on la met comme on veux .....
j.rag182
Voiture : Bleu mondial
Slogan : Vive le sport
Messagepar j.rag182 » ven. 11 déc. 2015 17:59
Hello Lapince. Pour ce qui est du passage de la batterie, dans la baie de pare brise ; Deux l'avaient sur leur Rag : Goom et Oréca . Comme le dis Minerve, ça a l'air simple...
Minerve
j.rag182 a écrit: Comme le dis Minerve, ça a l'air simple... Nan... ça a pas l'air... c'est simple.Ca fais plus de 6 mois que je roule comme ça et aucun soucis
landosque
Prénom : julien
Voiture : ragnotti
Departement : 71
Slogan : Tu peux pas test
Messagepar landosque » ven. 11 déc. 2015 17:59
sympa l'expliquation minervejuste petite question : ta gaine de 100 elle va se fixer ou en entré?
Minerve
tu as un plastique a virer ou a decouper a cet endroit... tu pinces simplement la durite a cet endroit, 2 rislans et c nickel.
landosque
Prénom : julien
Voiture : ragnotti
Departement : 71
ok symap le montage je vais peut etre mi penchert'as senti un gain?
Minerve
oui, elle marche mieux c'est indeniable... mais de la a dire combien... le son surtout est pas mal avec la ligne inox et le reste
landosque
Prénom : julien
Voiture : ragnotti
Departement : 71
ok ok parcque moi j'ai cette fameuse boite a air mais avec ecope en facade en boa de 80mm donc reducteur a l'entrée de la boite a air parcque le boa de 100 passe pas
j.rag182
C'est déjà pas mal, comme ça
Mathieu
Par contre les gars, ca se trouve ou le coude a 45°?merci
Minerve
oreca, gt2i, jacquemin... ebay aussimarque samco, silicon hoses, venair...
lapince
merci beaucoup je vois deja mieu se que ca donne ..........! parcontre tu va cherche loin l arrvie d air ?? moi je voulez passe entre la boite et la caisse puis anti broulliard .....! mais du coup j aurai aussi un coude a 90 mais sur l arrive d air ......puis le coude a 45 .....donc bof bof !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
