Petit problème de régime moteur
Bonjour à tous ! Pour commencer, meilleurs voeux !
J'ai un petit soucis avec ma petite rs1, il arrive que je cale quand je m'arrête à un stop, ou manoeuvre . Ou au mieux quand je ne cale pas, mon régime moteur tombe gravement bas...
Avez vous une idée ? Merci d'avance!
[RS1] Petit problème de régime moteur
lkampione a écrit: salut,comme souvent, tu l'as passé à la valise pour vérifier ?sinon capteur PHM, boitier pap méca encrassée, sonde lambda ( mais pas certain quelle agisse sur le ralenti)quel kilométrage à ta RS1 ? Je vais aller faire une petite visite chez Renault lundi alors ;)Ma caisse à 116000 et le moteur 76000 ! (Casse moteur, vice caché, longue histoire)Mais ça peut être bénin ?
- DeSangFroid
Je profite de ton problème pour poser une question pratique, chez renault ils nous passent gratos la voiture avec la valise ?Car j'ai des ptit soucis de "broutage" et j'aimerais bien aller voir avec la valise.je suis en suisse si jamais, je sais pas si c'est pareil.MerciRenaud
- SDS RACING
chalut,Bannanier et meilleurs vieux 2010 C'est ta vanne de RCO ralentie qui fait des siennes: c'est la vanne noir sur le plénum (A droite de la bobine)A+
DeSangFroid a écrit: Je profite de ton problème pour poser une question pratique, chez renault ils nous passent gratos la voiture avec la valise ?Car j'ai des ptit soucis de "broutage" et j'aimerais bien aller voir avec la valise.je suis en suisse si jamais, je sais pas si c'est pareil.MerciRenaud Perso je suis ami avec mon garagiste, donc je ne sais pas
- guillaumeRS
guillaumeRS a écrit: slt j'ai vu que tu est du 62 et moi aussi tu est de ou Je suis entre Béthune et Lillers et toi ?
SDS RACING a écrit: chalut,Bannanier et meilleurs vieux 2010 C'est ta vanne de RCO ralentie qui fait des siennes: c'est la vanne noir sur le plénum (A droite de la bobine)A+ Ah oui je vois, mais ça se change obligatoirement ? J'ai cherché un petit peu, mais je n'ai pas trouvé d'ordre de prix (juste pour me faire une idée)
guillaumeRS a écrit: Vinz62 a écrit: guillaumeRS a écrit: slt j'ai vu que tu est du 62 et moi aussi tu est de ou Je suis entre Béthune et Lillers et toi ? moi je suis de Auchel pas trés loin de chez toi alors On a déjà dû se croiser, je suis d'Allouagne ^^ RS1 grise capot noir ! Elle appartenait à un gars d'Auchel il y a quelques temps, qui a fait le boubourse avec....(Jantes, bécquet, peinture.... )
Re: Petit problème de régime moteur
Vinz62 a écrit: Bonjour à tous ! Pour commencer, meilleurs voeux !J'ai un petit soucis avec ma petite rs1, il arrive que je cale quand je m'arrête à un stop, ou manoeuvre . Ou au mieux quand je ne cale pas, mon régime moteur tombe gravement bas...Avez vous une idée ? Merci d'avance! Salut, collègue du 62!Mi, j'suis d'Boulogne. Pour ton problème: est ce que le voyant diag moteur (MIL) s'allume (voyant orange) ou un quelconque autre voyant?Si c'est non, y'a peu de chance que le controle moteur ait détecté quoique ce soit (donc la valise te dira rien).Je pencherai pour un boitier papillon encrasé (à droite du plénum). Ca se démonte et se nettoie. J'ai eu le coup sur mon K4M, et après nettoyage, Nickel!
- RENAULTSPORT62
Caporal62 a écrit: Vinz62 a écrit: Bonjour à tous ! Pour commencer, meilleurs voeux !J'ai un petit soucis avec ma petite rs1, il arrive que je cale quand je m'arrête à un stop, ou manoeuvre . Ou au mieux quand je ne cale pas, mon régime moteur tombe gravement bas...Avez vous une idée ? Merci d'avance! Salut, collègue du 62!Mi, j'suis d'Boulogne. Pour ton problème: est ce que le voyant diag moteur (MIL) s'allume (voyant orange) ou un quelconque autre voyant?Si c'est non, y'a peu de chance que le controle moteur ait détecté quoique ce soit (donc la valise te dira rien).Je pencherai pour un boitier papillon encrasé (à droite du plénum). Ca se démonte et se nettoie. J'ai eu le coup sur mon K4M, et après nettoyage, Nickel! Salut ! Non j'ai juste "Serv" qui s'allume de temps à autres avec mon voyant d'airbag...
- RENAULTSPORT62
Vinz62 a écrit: Salut ! Non j'ai juste "Serv" qui s'allume de temps à autres avec mon voyant d'airbag... SalutPour les 2 voyantsCherche pas c'est une fiche de connection en dessous du siege passager ou chauffeur qui deconne
RENAULTSPORT62 a écrit: Vinz62 a écrit: Salut ! Non j'ai juste "Serv" qui s'allume de temps à autres avec mon voyant d'airbag... SalutPour les 2 voyantsCherche pas c'est une fiche de connection en dessous du siege passager ou chauffeur qui deconne D'ac merci Sinon pour mon problème je regarderai tout ça dans la semaine ( et oui, le weekend, c'est le weekend )Bon weekend à tous !
exactement le même problème que toi sauf que moi le voyant s'allume et ma caisse pète littéralement les plombs ....pour ma part j'ai changer boitier papillon et pédale mais toujours le même soucie ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités |
