Page 1 sur 7
				[Infos] Rapport volumetrique
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
				par OZE
				salut a tous et bonnes fetes de fin d année!!!...voila une petite question qui me travail depuis quelques temps, donc j en fais appel aux experts du fofo....comment augmenter le rapport volumétrique?on m a parlé de piston "bombé" , d ' enlevé quelques mm sur la culasse ....info?intox? n y a til pas un moyen de le faire sans modif particuliere?(par repprog par exemple?)en vous remerciant
				par OZE
				quelqu un connait une ref de piston qui ferais l affaire?car a mon avis c est plus sur de changer les pistons que de faire une prépa culasse, surtout qu ici y a deux ecole, celui qui te le fait gratos ou presque mais bon c est la roulette russe ou les préparateurs qui  applique le "gros " tarif... enfin je ne me suis pas renseigner encore mais bon...
				par jéjé
				le plus simple est de rectifier la culasse
				par L'Enchanteur
				Le rapport volumétrique est quelque chose de mécanique. Tu ne peux en aucun cas le modifier par reprogrammation. Ton rapport volumétrique (11:1 sur Clio 3 RS) est le rapport entre le volume que brasse ton piston (distance que parcours ton piston (entre PMH et PMB)*surface de ton cylindre) et le volume total (volume que brasse ton piston + volume mort (au dessus du PMH). Donc si tu veux augmenter ce rapport, il faut diminuer le volume au dessus du PMH donc comme l'a dit Jéjé de faire rectifier ta culasse de quelques dixièmes. Après le souci est que tu augmenteras les contraintes sur ton piston et je pense que celui d'origine risque de ne pas le supporter. Il faut acheter à ce moment là des pistons plus costauds !En espérant que je me suis bien expliqué et que ça t'as éclairé !
				par bracame62
				si j dis pas de connerie en grN  certains enlevé 2/10 sur le bloc avec piston de serie et sa va bien et pas couteux
				par oliver RS
				 	  L'Enchanteur a écrit:			  Le rapport volumétrique est quelque chose de mécanique. Tu ne peux en aucun cas le modifier par reprogrammation. Ton rapport volumétrique (11:1 sur Clio 3 RS) est le rapport entre le volume que brasse ton piston (distance que parcours ton piston (entre PMH et PMB)*surface de ton cylindre) et le volume total (volume que brasse ton piston + volume mort (au dessus du PMH). Donc si tu veux augmenter ce rapport, il faut diminuer le volume au dessus du PMH donc comme l'a dit Jéjé de faire rectifier ta culasse de quelques dixièmes. Après le souci est que tu augmenteras les contraintes sur ton piston et je pense que celui d'origine risque de ne pas le supporter. Il faut acheter à ce moment là des pistons plus costauds !En espérant que je me suis bien expliqué et que ça t'as éclairé !	 Sur les 3RS 1c'est 11,5:1  le RV il me semble    Et 11,:1 sur les RS3
				par ynk34
				Vaut mieux posé des pistons forgés si tu veux augmenter ton RV avec rectif culasse!
				par L'Enchanteur
				 	  oliver RS a écrit:			   	  L'Enchanteur a écrit:			  Le rapport volumétrique est quelque chose de mécanique. Tu ne peux en aucun cas le modifier par reprogrammation. Ton rapport volumétrique (11:1 sur Clio 3 RS) est le rapport entre le volume que brasse ton piston (distance que parcours ton piston (entre PMH et PMB)*surface de ton cylindre) et le volume total (volume que brasse ton piston + volume mort (au dessus du PMH). Donc si tu veux augmenter ce rapport, il faut diminuer le volume au dessus du PMH donc comme l'a dit Jéjé de faire rectifier ta culasse de quelques dixièmes. Après le souci est que tu augmenteras les contraintes sur ton piston et je pense que celui d'origine risque de ne pas le supporter. Il faut acheter à ce moment là des pistons plus costauds !En espérant que je me suis bien expliqué et que ça t'as éclairé !	 Sur les 3RS 1c'est 11,5:1  le RV il me semble    Et 11,:1 sur les RS3	C'est fort possible j'ai pas vérifié lol, de souvenir mais il faut croire que les souvenirs n'était pas bon ^^ !
				par OZE
				ok merci, mais par contre, les wossner taille stock feront l affaire?
				par devil
				le plus s'imple si tu veux augmenter ton rapport volumétrique c'est de remplacer ton jouin de culasse par un un peut plus fin
				par OZE
				 	  devil a écrit:			  le plus s'imple si tu veux augmenter ton rapport volumétrique c'est de remplacer ton jouin de culasse par un un peut plus fin   et c'est le moin chére aussi que des piston ou rectification culasse	que l on trouve ou?
				par devil
				sa faut que tu voie avec ton préparateur il dois avoirs des adresses lui c'est fournisseurs
				par oliver RS
				 	  ynk34 a écrit:			  Vaut mieux posé des pistons forgés si tu veux augmenter ton RV avec rectif culasse!	 Oui mais avec les forgés de 83 et quelques pour avoir un RV supérieur à 11,5 tu es obligé de réalésé sinon c'est assez dur d'obtenir une valeurs supérieur . Si tu réalèse à 84 les piston wosner  sont donnés pour 12,8 .
				par oliver RS
				 	  OZE a écrit:			  ok merci, mais par contre, les wossner taille stock feront l affaire?	 Eu si tu ne compte pas réaléser le bloc les pistons de la 3RS1 seront plus fiable qu'un montage de wosner
				par Marco
				Sympa le topic   2 solutions : - Changer les pistons - Rectif culasse
