[3RS] Fuite d'huile haut moteur
FRITSE69
Messagepar FRITSE69 » ven. 11 déc. 2015 17:31
hello tous le monde j ai une fuite d huile sur le haut moteur depuis environ 4000 kmje l ai deja nettoyer pour voir d ou vient la fuite et ca ne vient pas du bouchon pour le remplissage d huileelle a 16500 km et de plus elle bouffe de l huile a gogoj ai fais la vidange il y 1500 km et elle m a deja manger la moitier du reservoir d huilequelqu un a t il ce probleme ??????????????est ce normal???????????????
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:31
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » ven. 11 déc. 2015 17:31
C'est pas normal, emmène là direct chez renault
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 17:31
garanti!!!!!!!!!!
tcabo
Messagepar tcabo » ven. 11 déc. 2015 17:31
perso j'ai eu une fuite sur une vis de fixation du cache du couvre culasse
Lino
fuite d'huile sur couvre culasse.
Messagepar Lino » ven. 11 déc. 2015 17:31
salut! moi aussi j'ai eu une fuite au meme endroit,sur une visse du couvre culasse,sur ma RS3 phase 2.dans un premier temps renault a procede a un resserrage du couvre culasse,mais ca n'a rien donne,je l'ai donc reportee au garage,cette fois ci ils ont demontee cette fameuse visse pour la remettre une avec une patte "speciale".pour le momment je ne peu pas vous dire si il n'y a pas de fuite car je l'ai recupere hier soir,je vous tiendrais au courant.ces 2 solutions de reparation ont ete apportees par renault sport.
toniozzz
Messagepar toniozzz » ven. 11 déc. 2015 17:31
Pour ma part ils m'ont refait tous les joints à 35000 km, j'avais une fuite au niveau du carter d'huile. J'avais plein d'huile sur ma courroie de distri
Kitcar03
Messagepar Kitcar03 » ven. 11 déc. 2015 17:31
Bonjour à tous,Je viens d'acheter une clio rs de 2009 version trophy et je me rend compte que j'ai le même soucis de perte d'huile, pourriez vous simplement me dire à peu près la fréquence à laquelle vous étiez obligé de réajuster le niveau. Si les interventions faites ont définitivement réglé le soucis et environ le coût de l'intervention.Merci d'avance, bonne journée à tous
stouf_V6
Prénom : Stéphane
Voiture : ......
Messagepar stouf_V6 » ven. 11 déc. 2015 17:31
Pour régler ce problème de fuite il faut apparemment refaire le joint du couvercle, donc distribution à faire également
R27/418
Messagepar R27/418 » ven. 11 déc. 2015 17:31
Tout dépend d'où vient la fuite en fait... Moi j'en avais deux... une derrière le plénum et là en effet obligé de caler la distri ... donc je l'ai fait faire en meme temps... Mais j'en ai une aussi sur une des vis de fixation... et là pas de souci pas besoin de tout démonter... par contre chez renault ça fait deja 2 fois qu'ils me la refont et ça fuit à nouveau....
