[RS1] Problème boitier Gr.N ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:48
par neo37
salut a tous !!! j'ai une petite question sur les boitier groupe N car hier avec tom on a monté une ligne complète avec boitier groupe N sur mon ancienne clio rs et une fois la procèdure de montage effectué pas de probléme la voiture démarre sans problème mais une fois la voiture chaude on commence a pousser les rapports et le rupteur n'est même pas décalé dans les tours donc je voudrais savoir si cela est normal???Ben oui je pensé que le boitier groupe N décalé le rupteur mais apparament nanmerci d'avance
par neo37
amateur 94 a écrit: 7800Tr sur le boitier grN a bon je pensé que le boitier décalé le rupteur plus que 7800tr mais si tu dit que c'est normal tout s'explique
par Marco
Au dessus de 7800tr les linguets et les vis de bielles s'envolent
par the kwick
vi 7800 et pour info, pour mon cas biensur j'ai rien gagné vec le boitie gr n, passage au banc a l'appui , gr n et origine, ma courbe est meme plus belle avec l'origine et sur toutes les courbes que j'ai vu , ca sert a rien d'aller pousser au dessus de 7000 trs . deja a partir de 6500 les courbes retombent
par neo37
the kwick a écrit: vi 7800 et pour info, pour mon cas biensur j'ai rien gagné vec le boitie gr n, passage au banc a l'appui , gr n et origine, ma courbe est meme plus belle avec l'origine et sur toutes les courbes que j'ai vu , ca sert a rien d'aller pousser au dessus de 7000 trs . deja a partir de 6500 les courbes retombent a d'accord merci de l'info c'est sympa!!!
Boîtier gr n
par filouu
Hello, moi j'en ai un sur ma rs1 et il rupte a 7500/7600 tr en fond de 5, mais exactement je sais pas.. Qui en sait plus la dessus?
