Page 1 sur 3
				[RS3] Comment décatalyser ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:15
				par guitou
				bonjour a tous,je possede une clio rs2 phase 3 sur laquelle j'ai monté un silencieux milltek! aujourd'hui j'aimerais y mettre un tube afrique!dois je absolument prendre le decata milltek pour l'adaptation? je pense que oui!quels gains de performance aurais je! y a t-il des inconvenient a la conduite hormi le CT!a quoi dois je faire attention au moment du montage! et surtout aurais je des probleme de voyant allumé au tableau de bord?MERCI DE VOS REPONSE!!
				par oliver RS
				  RS2 phase 3 n'existe pas mais clio 2RS3 182cv exites
				par guitou
				merci pour les liens!!clio 2rs3! c'est compris!
				par guitou
				quelle serait la diference entre un decat milltek ou un autre decat sur mon silencieux milltek? je pense que c'est mieux de conserver du milltek non?merci
				par oliver RS
				  chez miltek il faut d'adaptateur si tu mets une autre marque de décata sur leurs  lignes ,car il ne  chez les autres marque ils sont prévu pour aller sur les lignes d'origine donc avec  les embouts type renault ,Pas miltek Vaut autant prendre un tube comme dit carmouse .
				par raisin
				prend le inoxline, l'emplacement pour la sonde ne débouche pas dans le tube donc le voyant pollution ne sera pas allumé
				par guitou
				quel defaut fait allumer le voyant?? il faut boucher la seconde sonde hermetiquement??
				par guillaumeRS
				moi j'ai mit la sonde a sa place dans le decata sans rien boucher et sa fait 6000km que c'est comme sa et pas de voyant
				par dje54
				 	  guitou a écrit:			  quel defaut fait allumer le voyant?? il faut boucher la seconde sonde hermetiquement??	le fait de rebrancher ta sonde sur le tube afrique si tu as un trou débouchant.le mieux est d' isoler la sonde dans une boîte pour la protéger et la fixer sous la voiture , ton voyant risque de s' allumer de temps en temps mais il s' éteindras.guillaume à de la chance , pas de voyant allumé mais c' est rare.pour les gains en performance faut pas s' attendre à un truc de fou , disons que tu sens ta voiture libérée , qui prend mieux les tours mais tu peux aussi ressentir une légère perte de couple à bas régime , certains ressentent la perte d' otres pas....aucun inconvénient à la conduite , c' est que du bohneur quand tu tapes dedans , faut juste faire gaffe en passant devant les flics  pour le montage , c' est tout simple tu as 2 écrous côté collecteur ( cles de 10 si mes souvenirs sont bons ) et un collier entre ton cata et ton inter.
				par guitou
				merci de vos conseil!!j'ai pu lire que cette sonde chauffer! est ce exact?
				par guitou
				me faut il prevoir de changer le joint et les vis entre le collecteur et le cata?
				par dje54
				 	  guitou a écrit:			  merci de vos conseil!!j'ai pu lire que cette sonde chauffer! est ce exact?	oui moi je l' ai remarqué , ma sonde a été en contact avec le plastique de la boîte , j' avais du plastique fondu au bout de ma sonde , pas grand chose mais c' est bon à savoir.le kit joint/ visserie c' est pas obligatoire mais pour le prix autant le changer. tiens la référence chez renault :60 00 073 668  -   17.58€pour boucher le trou du tube afrique , prend un bouchon de vidange 18x150
				par raisin
				pour éviter de faire fondre un truc ou autre prend un inoxline tu vera tu visse ta sonde dessus mais le trou est bouché donc aucun risque et ton voyant restera éteit, plutot que de faire de la bidouille et prendre des risques.
				par zorg62
				je confirme que parfois le voyant s'allume et s'eteint apres quelques kilometres quand la sonde est isolée, pour les perfs, moi j'ai ressentit une belle perte en bas, deja que c'est pas terrible d'origine, par contre tu y regagne bien vers les 5500trs, et le bruit     , mais moi je pense repasser avec ma ligne d'origine!!
				par guitou
				ok merci a tous!!!pour le inoxline je peux le trouver ou? merci
