[Infos] Support moteur sous la batterie desseré
lulurs
Messagepar lulurs » ven. 11 déc. 2015 17:51
Alors voila je me suis apercu qu'il s'etait desserer! j'avais un clac a chaque forte acceleration! je lai resserer! mais le hic c'est que ca claque tjs! comment remettre le moteur au bon endroit! parce que jai pas de repere!!!
Jai reussi a le faire sur la rs d'un ami, mais sur la mienne jarrive pas a le regler comme il faut!!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:51
jéjé
Support moteur sous la batterie!
Messagepar jéjé » ven. 11 déc. 2015 17:51
serre a la clé dyn au moins tu sais ou tu vas
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:51
jéjé a écrit: serre a la clé dyn au moins tu sais ou tu vas Oui, au désserrage 100km plus tard ;)
fruity
Messagepar fruity » ven. 11 déc. 2015 17:51
Bah avec du frein-filet ça devrait tenir?
JP86
Messagepar JP86 » ven. 11 déc. 2015 17:51
Moi j'ai serré comme un ours ça à l'air de tenir
lulurs
Merci pour les photos! Mais comment ca la tige en dessous ne tiens plus? je comprend pas en fait! pourtant c'est bien serrer comme il faut!
Seiz
Il y a un contre écrou en dessous qui permet de tenir la tige sur laquelle vient se serrer l'écrou qui tient le coté boite du moteur.Souvent, trop souvent même, cet écrou, pourtant nilstop, prend du jeu et la tige en fait de même.Résultat, il est impossible de serrer ou désserrer l'écrou du haut. Tout tourne dans le vide.Seul solution, tout démonter d'un coup comme sur ce cliché :Ensuite, tu pourra démonter l'ensemble et revisser le contre écrou en bas et le coller.Moi, ce que j'ai fait en plus, c'est de souder le "tube" qui est libre sur la vis d'origine.Ce "tube" évite qu'il y ai trop de jeu dans le tampon du sielnt bloc.Mais comme il est libre sur la tige, et bien il facilité le désserrage du contre écrou en bas.
lulurs
Ok je comprend mieux, merci de ton aide! Juste derniere question! Est ce que je vais galerer pour desserer mon support! je parle de la vis sur le caoutchouc! elle à l'air d'etre serrer a mort!!! Et puis est ce que jai besoin de caller la boite ou moteur! pour ne pas qu'il bascule?
Seiz
lulurs a écrit: Ok je comprend mieux, merci de ton aide! Juste derniere question! Est ce que je vais galerer pour desserer mon support! je parle de la vis sur le caoutchouc! elle à l'air d'etre serrer a mort!!! Et puis est ce que jai besoin de caller la boite ou moteur! pour ne pas qu'il bascule? Il faut que tu sorte tout d'un coup. Tu pourra pas désserré l'écrou du haut sinon. Ca tournera dans le vide.Par contre, quand ça sera démonté, là tu serrera à fond l'écrou du bas et tu pourra après désserrer celui du haut pour tout remonter tranquilement.
lulurs
Daccord, c'est noté, je te tiens informer! je pense faire ca ce week end! Est ce que jai besoin de tenir la boite avec un cric? ou ya rien de particulier a faire?
Seiz
Si tu démonte tu vas vite t'appercevori que ton moteur tombe.....Donc oui faut soulager avec un cric sous la boite.
lulurs
Ok ca marche, merci de ton aide et pour les photos, c'est sympa de ta part! J'espere etre tranquille une bonne fois pour toutes.
devil
Messagepar devil » ven. 11 déc. 2015 17:51
Seiz c'est un bon et il ne dit pas de conneries il aide les gens
lulurs
Re, Bon le boulot à été fais, un grand merci à toi Seiz pour tes explications précises et tes photos!Je n'ai plus de souci de claquement, ca fais du bien de pouvoir tirer dedans sans aucun bruit! merci.
Seiz
Bon et bien t'es le 2nd heureux de la semaine que je fais en leur indiquant le pourquoi leur voiture claquait !Bien content de moi et bravo à toi pour avoir réussi à le faire seul ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
