[RS1] Ordre des fils d'allumage
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:05
par ddejae
bonjour a tous
j'espere ne pas créé se tuto pour rien
je suis tout nouveau detenteur d'une clio rs que je viend d'acheter mais voila je l'ai acheter en panne
apres l'avoir ramené a la maison j'ai voulu verifier les bougie et dans l'exitation de se jour de fete lol j'ai debranché tout les fils de bougie sans les repérés
et quand j'ai remonté mon admition je me suis rendu compte que je ne savais plus quel fils aller sur quel plot d'allumage cette erreur de debutant fait que je suis là en train de vous ecrire en esperant qu'une ame charitable pourra m'aider
merci d'avance
par devil
l'ordres d'allumage c'est 1 4 3 2 si sa peut t'aidait
par oliver RS
par ddejae
merci beaucoup pour vos reponse je vien de trouver les numeros sur le gros boitier couler je les avais pas vu il sont juste acoté des vis merci encor
par devil
par Alcraponne
en meme tps les numero son marqué sur la bobine.et sur les fils de bougies!!!!!
par jéjé
et les longueurs sont justes...de mémoire le 4 est coté distri, donc le 1 coté boite.l'allumage des cylindres n'a rien a voir avec le branchement des fils de bougie, seulement dans le cablage de la prise bobine
par LAMBERT
hello,En branchant correctement les fils d'allumage sur la bobine cad le 1 sur le 1, le 2 sur le 2, etc...pouvez vous me confirmer dans quel puit va chaque plot d'allumage??merci d'avance
par jun
par LAMBERT
Ok pour le 1 à droite mais les autres??? il me faut la position de chacun....
par PixelRed
4 3 2 1 dans cette ordre ! le 4 coté distri et le 1 coté vm
par LAMBERT
ok impec, ça suit la logique des fils de droite à gauche.merci à vous!
Publié : ven. 26 mai 2017 09:17
par mcossie
Je vais monter cette bobine de clio RS sur un F3P jumostatique, avez vous le branchement des 4 fils du faisceau.
Il y a une alimentation, 1 qui commande les bougies 1 et 4, 1 autre les bougies 2 et 3 et l'autre, une masse (sans doute) ?
Mais quelle place ont ils dans la prise ?
merci
Publié : ven. 26 mai 2017 12:01
par Sylvain_L
mcossie a écrit :Je vais monter cette bobine de clio RS sur un F3P jumostatique, avez vous le branchement des 4 fils du faisceau.
merci
1 : cmd 1/4
2 : cmd 2/3
3 : +12VAPC
4 : condo déparasitage (sur veh serie
Publié : sam. 27 mai 2017 08:34
par mcossie
merci Sylvain, nickel.
il y a effectivement le condo parasitage qu'il me faut rebrancher...
