Page 1 sur 6
Admission et Bi-mode
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:46
par GeoSR
Salut a tous, étant l'heureux propriétaire d'une C3rs de 2009 je me permet de posté ici.Alors voila j'ai fait pas mal de recherche sur le forum conservant le bi-mode. La plus part des infos servent pour la C2rs.donc voila ma reel question?Pour retiré le bi-mode que faut t'il faire exactement???? est ce que c'est dangereux pour le moteur???Merci a vous de me repondre. je sais que le sujet du bi-mode et etait vu et revu mais pas trop pour la C3. et je suis un peu troutrouille aussi je ne veux pas faire de betise.merci a vous
par falkon1000
On a testé sur la C2RS 2002 d'un pote et niveau son ça le fait carrément, on a l'impression de conduire une voiture de piste. Par contre, j'ai l'impression que c'est carrément moins performant.On a eu l'impression de perdre 20 chv d'un coup.
par GeoSR
ci je comprend bien tu parles du tuyaux au dessus de la valve??? entouré en rouge???ge/44/1/9/9/28092009588modif-13b6664.jpg.htm][/url]
par falkon1000
Tu débranches simplement le tuyau d'arrivée dans la boite à air d'origine.
par NikoRS
[/url] C'est exactement celui la, moi j'ai mis une grosse visse au bout pour le boucher et comme ça aucun soucis.
par GeoSR
a koi sert t'elle???
par sun13300
NikoRS : je pense que tu n'a aperçu que la partie émergée de l'iceberg...Le bi-mode est également en prise sur le tuyau d'admission en caoutchouc.Ce post m'interesse aussi mais je suis quasiment certain qu'il n'y a pas que cette pauvre durite à débrancher ;)
par NikoRS
ton bimode ce n'est juste qu'un clapet qui se ferme par la pression apportée par le petit tuyau et géré par l'electrovanne sur le coté, donc en débranchant et en condamnant ce tuyau, le bimode est inopérant.
par GeoSR
alors voila. hier soir j'ai debranché la prise grise a coté du tuyau que l'on appercoi sur la photo et j'ai retiré le tuyau.j'ai fait kelke km et la voiture a l'air d'avoir une meilleur reprise. mais au bout de 30 km le massage " ANTIPOLLUTION A CONTROLER" a apparu. es ce que c'est lié????si quelqu'un a une idée
par falkon1000
Nan tu as débranché ça ???? Mais tu as cassé le moteur t'es un grand malade toi !hihihi, non plus sérieusement, passe chez le concess vite fait pour demander. Par contre je vois pas trop ce qui vous éclate à débrancher ce truc pour que ça fasse du bruit.
par sun13300
NikoRS a écrit: ton bimode ce n'est juste qu'un clapet qui se ferme par la pression apportée par le petit tuyau et géré par l'electrovanne sur le coté, donc en débranchant et en condamnant ce tuyau, le bimode est inopérant. Je suis d'accord mais simplement "éteindre" le bi-mode sans rien démonter ça créé des volumes morts dans le circuit d'admission, on doit pouvoir faire quelque chose de plus propre en enlevant tout non ?Enfin ce sont que des suppositions, je suis quand même content de ne plus être le seul à m'interesse au bi mode sur la 3RS
par sharky
Mais ça revient au même principe que sur RS2 et 3!Tu débranches et démontes le Bimode et tu le remplace par un BOA en façade sinon aucune utilité!
par falkon1000
S'il suffisait de débrancher un bout de caoutchouc pour gagner en couple, en puissance et avoir un meilleur son, les ingés renault sport ... n'auraient pas conçu le système comme ça.. Je dis ça, j'dis rien...
par GeoSR
aprés kelke recherche. parait il que puisse que le bimode n'est plus branché il y a plus d'air a bas regime et donc la voiture poluré plus que prevu du a un sur enrichissement d'air. vous en pensez quoi????Le bimode en moins ca ne veut pas plus de bruit ca permet surtout a avoir une courbe plus presente en bas et mi regime
par sharky
Le bi-mode à la base est là pour limiter les bruits d'admission et favoriser le couple à certain régime pour rendre la voiture plus agréable à conduire tous les jours!
