Page 1 sur 4
Suppression compresseur de clim
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:13
par dorigine rs
bonjour je voudrai savoir comment je doi fér pour supprimé le compresseur de clim de ma rs1.merci
par gan-rs
devil a écrit: bonsoir tu doit vider ta clim et demonter toutes les durit le raditeur de clim et le compresseur et maitre une couroit d'accessoir de clio sant clim exacte , et il te faut pour la courroie sans clim , le support de clio RAG qui elle na pas de compresseur de clim mais a garder un support avec un poulie qui serre a rien dessus , juste a faire tourner ta courroie ! voila , bonne chance ! si tu le fait fait un tuto !
par Seiz
Ouais enfin faut pas aller trop vite hein.Pour monter le système Rag', je le répètes assez souvent d'ailleurs, il faut IMPERATIVEMENT un alternateur Rag' !PS: le système Rag' se compose juste d'un support qui sert de tendeur à l'alterno ainsi que de support à la pompe de DA. Pompe de DA qui étant légèrement déplacée suppose d'autre durite (mais en tordant en peu celles d'origines ça passe au mm )
par dorigine rs
sa aurais était trop facile si fallait juste changer la courroie.j'aurai pas posé la question sinon.ya pas un alternateur indentique a celui de la rag?idem pour le support?si vous avait des conseil ou astuce merci.mettre une poulie folle m'intérésse pas.
par Seiz
dorigine rs a écrit: sa aurais était trop facile si fallait juste changer la courroie.j'aurai pas posé la question sinon.ya pas un alternateur indentique a celui de la rag?idem pour le support?si vous avait des conseil ou astuce merci.mettre une poulie folle m'intérésse pas. Mégane coupé 2.0 ;)
par dorigine rs
ok merci
par dorigine rs
cherche piéces suivante .Voila pour le montage rag :support pompe DA : 7700868118support alternateur : 8200031832tendeur courroie : 7700104128si quelqu'un les vend me tenir au courant merci
par dorigine rs
je voudrai s'avoir pour un montage type rag, quel alternateur je pouvais mètre?on ma parlé de mégane coupé 2l quelqun a un peut plus de détail merci.
Re: Suppression compresseur de clim
par oliver RS
dorigine rs a écrit: bonjour je voudrai savoir comment je doi fér pour supprimé le compresseur de clim de ma rs1.merci Attention , à l'orthographe et au langage SMS
par detrousseur
je ne sais pas si c'est ce que tu recherche comme montage, mais pour ma part, ce qui m'interesserai, c'est ceci :donc si quelqu'un a des infos....
par dorigine rs
oui je vois pas bien la photos mais je pence que c'est celui la.tu veux quoi comme info?
par dorigine rs
peut tu m'envoyer la photo step
par detrousseur
je reposte la photo
par Seiz
Pour un peu plus d'une centaine d'€ je vous procure le support de pompe de DA avec la pompe, plus le tendeur d'alternateur et je devrais pourvoir retrouver le support d'alternateur.Montage identique au shéma Rag'
par devil
salut tous le mondes j'ai vu qui aver un montage cup pour la suppression de la clim ci vous aver des photo les ref de toutes les pieces et les prix pour ce montage sa m'aidait beaucoup merci
