Page 1 sur 5
[3RS] Capteur PMH
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:50
par Wormers
Bonjour à tous
Voici mon probleme
Je possede une clio 3 RS , de 2006 qui a 35 000 Km
Ce matin en voulant démarrer, la voiture n'a rien voulu savoir, la batterie été bonne, les voyants s'allume comme d'habitude , je possede une Carte main libre
le démarreur tourne a premiere vu correctement ... Mais le moteur n'a pas l'air de vouloir ce lancer !
J'ai entendu du parler du Capteur PMH, mais je n'ai aucune idée d'ou il ce trouve sous le capot ! je suis mécano amateur !
Je viens tout de meme de commander 4 bougie neuves, mais on m'a dis que sa ne viens pas de sa !
Ou bien j'ai aussi entendu parler de l'anti démarrage , qui lui a aussi un lien avec le capteur pmh ?
Merci d'avance a toute les personnes qui m'aideront
Une photo ou un plan éclaté pour m'expliquer ou ce trouve ce fameux capteur serai le bienvenue !
[3RS] Capteur PMH
par Mickael.RS
sur la boite sous le boitier d'eau a droite du moteur!
[3RS] Capteur PMH
par Wormers
Mickael`RS a écrit: sur la boite sous le boitier d'eau a droite du moteur! On peu changer ce capteur par dessus ou dessous de la voiture ?Y'a t il une référence pour chaque Renault ou c'est la meme pour tous ?Merci
[3RS] Capteur PMH
par Wormers
Ayé, j'ai trouver!Le capteur ce situe, en dessous de la voiture!Gaine couleur Noir/jauneRef 82 00 513 668Prix 35.10€ ttc
[3RS] Capteur PMH
par geckos
sa t'arrive tot quand memela mienne vient de le faire et elle a 100 000km
[3RS] Capteur PMH
par Wormers
geckos a écrit: sa t'arrive tot quand memela mienne vient de le faire et elle a 100 000km Apparement c'est la maladie ....PAs fiableUn voisin tres renault sport ma dis qu'avec son Ancienne meganne RS neuve pourtant, il l'a changer 3 fois !Mais la il n'est pas mort ! surment un faux contact car en ce moment je roule avec ! je ne l'ai pas changer, j'ai juste ce qu'il faut au besoin dans le coffreET la je vien de me rendre compte que mon capteur marche arriere lui aussi ne fonctionne plus !j'ai la ref ... mais je vais démonter avant de le commander!
[3RS] Capteur PMH
par sun13300
UP!Le mien vient de lacher!!Je suis dans la merde la voiture est dans le parking souterrain, elle veut pas démarrer et j'ai pas d'outils ni de krick je suis pas chez mes parents...Si quelqu'un peut me dire comment faire pour l'atteindre (ce que je dois démonter, par où y accéder, de quels outils j'ai besoin). J'achèterais le nécéssaireMerci d'avance c'est méga URGENT j'ai plus moyen de bouger et les métros sont en grève....PS : j'ai déja acheté le capteur
[3RS] Capteur PMH
par Wormers
je t'ai répondu par mp
[3RS] Capteur PMH
par cid51
juste pour info ... 99 fois sur cents c' est le conecteur qui et en cause pas le capteur fait bouger le conecteur et ca va remarcher provisoirement bien sur ... echange du capteur et de st conecteur pmh oblige si vous voulez pas de retour
[3RS] Capteur PMH
par sun13300
cid51 a écrit: juste pour info ... 99 fois sur cents c' est le conecteur qui et en cause pas le capteur fait bouger le conecteur et ca va remarcher provisoirement bien sur ... echange du capteur et de st conecteur pmh oblige si vous voulez pas de retour Il n'y a pas de faisceau démontable sur le F4R 830, on change seulement le capteur!Sinon c'est bon je l'ai changé grâce aux précieuses indications de Wormers!Sans krick ça a été plutot sportif mais sinon c'est vrai qu'il est tres facile à atteindre en passant par dessous la voiture.Donc voilà la RS a démarré direct une fois le capteur changé
[3RS] Capteur PMH
par cid51
pas le cablage juste le conecteur.... et sur que ca se detail apres tu fait comme tu veut moi je te dit que c'est le conecteur .. tu l'aurai debrancher et rebrancher que ca aurai fait la meme chose elle aurai demarrer et tourner au quart de tour .. apres tu me croit tu me croit pas
[3RS] Capteur PMH
par Wormers
j'ai demander la connectique a mon garage, et il m'a dis qu'elle été inchangeable ....Du moin meme sur son pc il ne l'a pas trouver!Et oui ce moteur , a une nouvelle serie de Capteur PMH d'apres ce que j'ai pu lire sur le netApres je suis pas un grand mécanoMais je confirme aussi que pour ma part le fait de l'avoir démonter et nettoyer et remonter, sa remarche nickelJ'ai toujours ce qu'il faut dans la voiture en cas de probleme
[3RS] Capteur PMH
par cid51
possible alors .. je me renseigne au plus vite .. ca me chagrine ^^ si tout marche c'est le principal ..
[3RS] Capteur PMH
par sun13300
Oui Cid, même si j'avais voulu le changer, le connecteur ne se détaille pas, le gars de chez Renault m'a parlé du conecteur dès que j'ai prononcé "capteur PMH" et après avoir selectionné mon moteur (f4r830) il a eu beau chercher il a fini par me dire que le connecteur ne se détaille pas
[3RS] Capteur PMH
par jkoessler
Bonjour à tous,J'ai le même soucis que Wormers sur une C3RS de 2007 avec 22 000 km. Je vais essayer de démonté ce fameux capteur et on verra si ça remarche. Si ça ne marche pas avez vous une idée du prix d'une pièce comme ça ?Merci++
