Page 1 sur 7
[3RS] Boite à air clio r3
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par godofredo
Bonjour a tousVoulant suprimer cette super invention qu'est le bi-mode sur ma 3rs, je me suis dit que je pourais peut etre y mettre un truc propre comme une boite a air de clio r3 en carbonne qui je pense n'a plus le bi-mode.Ma question est donc la suivante ou je peut trouver une boite a air de ce type et surtous a quel prix.Et si l'un d'entre vous en n'a instalé une peut-il me dire si cela libert la bête qui sommeil dans le f4r .
Boite à air clio r3
par Damsrs
Tu peux mettre la boite a air de la r3 mais ce n'est pas celle en carbone. Celle en carbone est a 1500euros, et pour le peu de gain qu'il y a sur un moteur stock sa fait chère.
Boite à air clio r3
par vince50RS1
Celle de R3 ReSsemble bien a une de ClioV6
Boite à air clio r3
par Marco
Il y a la R3 access : boite à air de clio V6 ph2Et la R3 maxi : boite à air carbone
Boite à air clio r3
par godofredo
Merci les gars je n'avais meme pas vu.Ca a l'air super mais je posse du coup une autre ou va la baterie.
Boite à air clio r3
par Marco
Dans le coffre pour une auto de série
Boite à air clio r3
par godofredo
Ah oui c pas bete dans le coffre.Je crois avoir vu un topic dessus mais je ne sais plus ou il est, je vais chercher un peu.En tous cas merci
Boite à air clio r3
par vhcman
Voici le lien pour mettre ta batterie dans le coffre ==> http://www.cliors-concept.com/t14057-Tu ... ns-le-coff…
Re: Boite à air clio r3
par TeX
Slt, voici les ref:- boite a air: 8200199158 Prix inconnu( voir avec RS)- Manchon: 7711160218 Prix: 19,28€ HT- Support: 771116017 Prix 35,58 HTVoila
Boite à air clio r3
par godofredo
Slt, voici les ref:- boite a air: 8200199158 Prix inconnu( voir avec RS)- Manchon: 7711160218 Prix: 19,28€ HT- Support: 771116017 Prix 35,58 HTVoila Je suis passer chez RS en sortant du taf pour demande le prix de la boite a air qui est donc de 291.37€ TTC.Je suis également passe au controle technique juste a cote et il ma dit que pour la batterie dans le coffre il n'y avait pas de souci.
par alex552
Slt, voici les ref:- boite a air: 8200199158 Prix inconnu( voir avec RS)- Manchon: 7711160218 Prix: 19,28€ HT- Support: 771116017 Prix 35,58 HTVoila Pour la boite, à voir le tarif à partir d'une boite à air de V6, c'est peut être moins cher?La boite à air de V6 n'a pas été piqué à celle de 21 2.0T?à rajouter à cela la visserie, le boa+écope pour l'arrivé d'air, les cables pour la batterie dans le coffre, ca fait du 350/400€ la modif ... (sans remises)
par Mickael.RS
Slt, voici les ref:- boite a air: 8200199158 Prix inconnu( voir avec RS)- Manchon: 7711160218 Prix: 19,28€ HT- Support: 771116017 Prix 35,58 HTVoila Pour la boite, à voir le tarif à partir d'une boite à air de V6, c'est peut être moins cher?La boite à air de V6 n'a pas été piqué à celle de 21 2.0T?à rajouter à cela la visserie, le boa+écope pour l'arrivé d'air, les cables pour la batterie dans le coffre, ca fait du 350/400€ la modif ... (sans remises) si je dit pas de connerie la boite a air de R21 2.0L Turbo et une boite a air de RS1 avec 1 entré en diam100, et non une boite a air de CV6
Boite à air clio r3
par j.rag182
Tu ne dis pas de connerie Mickael Mickael`RS a écrit:  la boite a air de R21 2.0L Turbo et une boite a air de RS1 avec 1 entré en diam100, 1 sortie obliquée coté papillon, et non une boite a air de CV6
par vince50RS1
Slt, voici les ref:- boite a air: 8200199158 Prix inconnu( voir avec RS)- Manchon: 7711160218 Prix: 19,28€ HT- Support: 771116017 Prix 35,58 HTVoila Pour la boite, à voir le tarif à partir d'une boite à air de V6, c'est peut être moins cher?La boite à air de V6 n'a pas été piqué à celle de 21 2.0T?à rajouter à cela la visserie, le boa+écope pour l'arrivé d'air, les cables pour la batterie dans le coffre, ca fait du 350/400€ la modif ... (sans remises) si je dit pas de connerie la boite a air de R21 2.0L Turbo et une boite a air de RS1 avec 1 entré en diam100, et non une boite a air de CV6 ça doit etre top ça , je ne sais pas si quelqu'un l'as fait , ça me dit rien Le filtre est le meme
Boite à air clio r3
par alex552
Ok merci pour l'info !!Quelqu'un connait le tarif d'une boite à air de V6 ph.2 chez renault (en espérant moins chère que la boite clio cup chez RS)?
