[Infos] J'ai trouvé une vis, d'ou vient elle ?
Black Hornet
Messagepar Black Hornet » ven. 11 déc. 2015 17:55
Bonjour à tous et à toutes !
Bon voilà le topo : Il y a quelques temps en faisant la vidange, un filet d'huile s'est écoulé du filtre que j'étais en train de changer.
Aujourd'hui en nettoyant titine, je décide de passer en dessous voir si c'est bien sec et je dévisse la trappe du protège carter. Et la c'est le drame !
Une vis presque aussi grosse que mon petit doigt s'en échappe !
Maintenant j'ai peur d'utiliser ma voiture
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:55
Black Hornet
[Aide] J'ai trouvé une vis d'ou vient elle ?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:55
Sur l 'alternateur si tu ne sais pas où regarder tu ne verras pas s'il manque une vis ou pasElle est maté ta vis donc elle vient d'un endroit où il y a un élément rotatif ( donc d'un endroit important) Il  n' y a pas un membre près de chez toi qui s'y connait et qui pour venir t'aiderOu sinon va chez renault
Black Hornet
ludoboss
Messagepar ludoboss » ven. 11 déc. 2015 17:55
alors on va faire les expert miami,tu peux m'appeler oracio cane on rigole,bon en voyant ta vis et la partie non filetée ça veut dire qu'elle traverse une piece comme on l'a dit au dessus,comme le carter de boite ,demarreur ou support moteur ,bon courage
Black Hornet
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 17:55
ces vis la il y'en as peut sur les clio,celles de boite ou demarreur ne sont pas comme ca,je pencherais pour un vis de la calle porte injecteur ou de la partie superieure en alu du cache distri (la ou se fixe le support moteur compris) ,tu est d'ou dans la drome?
Black Hornet
the-sylv
oki ta vis c'est une tete de 13 ou 16? si c'est du 16 (ca me semble en etre) regarde le cache distri en alu!!
Black Hornet
the-sylv
ca doit venir coté distri,un support accessoire (comme un des vis du support a coté de la poulie de pompe a eau) ou un vis de la calle porte injecteur!!!
Black Hornet
gtaille26
Messagepar gtaille26 » ven. 11 déc. 2015 17:55
tu serais encore dans le 26 je seais venu , mais là a mon avis va vite voir renault ...
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:55
the-sylv a écrit: ces vis la il y'en as peut sur les clio,celles de boite ou demarreur ne sont pas comme ca,je pencherais pour un vis de la calle porte injecteur ou de la partie superieure en alu du cache distri (la ou se fixe le support moteur compris) ,tu est d'ou dans la drome? Exact.C'est une vis du carter de distrib'.Je te conseil de retouner voir le gars qui t'as fait la distrib' pour qu'il te change cette vis et resserre les autres.Si c'est pas fait, tu as une bonne chance pour que ton moulin se détache coté distrib' .Au fait c'est bien une vis de 16 ?
Black Hornet
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 251 invités
