Comment reprogrammer sa clef.
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:51
Bonjour à tous, alors voilà je vous racompte ce qui m'est arrivé et la solution qui peut être profitable à tous:
Hier soir alors que je rentrais de 2 semaines d'examens à Nice, je m'apprête à prendre ma voiture pour sortir après 2 semaines, je me dit que les retrouvailles vont êtres bonnes, je monte dans la voiture tourne le contacte et là......rien. Je refait....rien.
Bon comme cet hiver mon ODB se remettait à 0 je me dit plus de batterie. Mon père sort les pinces on essaye....toujours rien, très bizarre, je met le contact jusqu'a ce que le voyant SERV s'éteigne, puis démarre rien, le démarreur n'est pas entrainé. Je réessaye en tournant la clef sans passer par l'extinction des voyants : le démarreur se lance puis se coupe par l'anti-démarrage. Je me dit demain je change la batterie, je m'apprete à fermer la voiture qui ne se ferme plus bien sur car plus de batterie, je ferme à la clef, le coffre reste donc ouvert :@Dès 8H j'appel mon pote chez Renault qu'il me mette une batterie de côté, des que je fini le taff à 12h je me débrouille pour la chercher, 12h20 j'attaque le démontage, tout va bien e remonte et là le moment du démarrage: tourne le contact le voyant SERV s'éteint, je tourne ..... rien, alors là incompréhension, je réessaye comme la veille, en tournant d'un coup le démarreur se lance mais la voiture bien évidemment ne démarre pas.
A ce moment là je suis sur les nerfs bref je retourne chez Renault, un Samedi entre 12h et 14h je trouve qu'un mécano qui se trouve aussi être mon pote qui me confirme ce que je pensais : la clef doit être décodée, seule explication que je trouve. Bref il veut que je lui amène la voiture, je réfléchie j'ai pas de crochet de remorque c'est la merde et là j'appelle un client qui se trouve être concessionnaire Opel et très très callé en mécanique qui m'a trouvé la solution à mon problème dès que je lui ai décrit les symptômes:
"Pour recoder ta clef, met le contact, ferme ta voiture et réouvre là avec le bouton sur la clef, et là ça devrait marcher", je le fait et Allelujah ça marche Je savais pas que c'était possible mais apparemment si
^^Voilà si ça peut vous servir, bonne soirée
