Suppression compresseur de climatisation
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:00
par JonatRS
Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc... Merci :arf
Re: Suppression compresseur de clim!!
par boblatouffe
JonatRS a écrit: Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc...Merci :arf le moin cher c est le systeme cup.Le systeme de rag coute cher.
par JonatRS
boblatouffe a écrit: JonatRS a écrit: Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc...Merci :arf le moin cher c est le systeme cup.Le systeme de rag coute cher. Tu as des infos sur le systeme cup??
[2RS] Suppression compresseur de climatisation
par jun
sinon, système de clio 1,9d avec F8Q
par boblatouffe
jun a écrit: sinon, système de clio 1,9d avec F8Q la courroie et les 2 supports, par contre, sûrement l'alternateur à changer par rapport au RS. J'ai ce montage et garder l'alternateur mais j'ai fait une patte tendeur sur-mesure. Trés bon systeme mais faudrai qu'il repasse en DA electrique par contre dans les deux cas.
par jun
par JonatRS
Ok merci pour toutes ses infos!! Mais si quelqu'un à plus d'infos sur le systeme cup je suis preneur!!
par GUIZMO IDT+
je serait interesse egalement.des photos, des references, prix liens, ou tuto, je suis prenneurs !!!!!!
par bracame62
fouille un peux j ai poster a se sujet y a peux de temps et pas mal de bonne idée sont apparues
par carpou84
Je remonte ce topic car je souhaiterais supprimer la clim.Pour le problème de support de DA que faire ?Peut-on adapter le support d'une autre clio sans avoir à bricoler à la macgyver ?merci
par boblatouffe
carpou84 a écrit: Je remonte ce topic car je souhaiterais supprimer la clim.Pour le problème de support de DA que faire ?Peut-on adapter le support d'une autre clio sans avoir à bricoler à la macgyver ?merci Si tu mets une DA de DTI le plus chiant c'est pas de fixer le bocal/pompe c'est d'adapter les flexibles.
par bracame62
peux etre le suport alternateur du f4r des 3 rs plus la pompe de celui ci
par carpou84
Moue je voudrai être sur de mon coup merci les gars en tt cas.
par GUIZMO IDT+
je suis toujours ce post.....
par boblatouffe
carpou84 a écrit: Moue je voudrai être sur de mon coup merci les gars en tt cas. Prends une patte d'alternateur cup,la courroie qui va bien et un bocal/pompe de dti et tu a juste a refaire les flexible et les raccords.La pompe de DA et le comp de clim c'est quelque cv de gagnés sans touché a la fiabilité et pour presque rien.
