Page 1 sur 3
[Infos] Boite à air R21 turbo
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:23
par macharouminourte
Salut,ça fait un petit moment que l idée me trote dans la tete et j aimerais bien réaliser ce montage! A savoir la mise en place d une boite a aire de 21 turbo avec boa de 100 et prise d aire en facade a la place de l anti brouillard gauche pour un gavage maximum en air! Mais il y a quelques points a voire,notament sur le racordement avec le papillon? La sorti de la boite a aire est a 45° contrairement a celui d origine qui est tout droit! Les 2 boites se resemblent beaucoup,je me demandais si il était possible de remplacer la parti supérireur par cel de la boite d rs1? Si quelqu un a une idée ou une boite a aire de 21 turbo pour la modif,il est le bien venu,je n aimerai pas acheter la boite pour rien si cela n est pas possible(+ de 100 la boite) merki
par radium022
Hello,Tu gardes le flex d'origine qui part de ton papillon a ta boite a air et ça passe, elle a mes mêmê dimensions que celle d'origine, y'a que la sortie de 100 qui marche.J'ai testé avec boa de 100 qui part a la place de l' AB et j'ai vu aucune différence.même avec un reset calculo.
Je suis allé faire un petit tour chez renault ce matin,jme suis renseigné pour la boite a aire,ils ne la commercialise plus,par contre j ai vu qu ils vendaient toujour la boite a aire pour r25 v6 turbo bacarra! Mais il na pas su me dire si elle était identique a celle de la 21 turbo.Sur le dessin sa y resemble fortement ,mais aprés niveau dimention? Quelqu un c est ? merki
par sharky
Ca doit être la même les moteur sont de puissances presque équivalentes!
La grille a la limite je m en fou, c est plus un montage pour le circuit et de temps en temps.Car a ras le sol ya les animaux effectivement mais aussi les gravier de nos route super bien entretenu et surtout toute la poussière,sans oublié l eau quand t il pleu...Avoir donc
par raisin
moi aussi je me tate pour une boite de 21 mais le soucis c'est que j'avais déja du mal à passer un boa de 80mm derrière le phare alors un 100mm j'imagine même pas. si certains l'on déja fait ou ont ils passé le boa ?
par Peiot64
Pour voir ma Titine de plus près c'est par ici ^^
par oreca
raisin a écrit: moi aussi je me tate pour une boite de 21 mais le soucis c'est que j'avais déja du mal à passer un boa de 80mm derrière le phare alors un 100mm j'imagine même pas. si certains l'on déja fait ou ont ils passé le boa ? le boa de 100 passe sans probleme, je l'ai fait passer sur ma rag par contre j'ai viré le klaxon et le reglage electrique du phare...apres si vous voulez voir le reel gain de la boite a air de r21 j'ai fait les test sur mon topic page 20 il me semble
par raisin
oui mais tu as une rag, moi j'ai les xenons qui gène, le boa de 80 était déja limite, sinon après c'est a voir pour enlever le reglage du phare
Petite question ORECA,dans ta boite ta mis quoi comme filtre a aire? Il y va celui de rs1 ou c est différent? Je dois recevoir dans les prochain jour une boite a aire de clio groupe A que j ai achetter d occase mais comme un con j ai pas réfléchi au filtre! J aurais bien mis un filtre green,j ai fais un tour sur le site et j ai pu voir que les réf pour rs1/21 turbo/25 v6 son différentes! D ou mes interogation a se sujet! merci
par raisin
moi j'ai commandé un green de 21, puisque a la base l'admi groupe A c'est sur base de boite de r 21
par Marco
C'est les mêmes filtres
par oreca
macharouminourte a écrit: Petite question ORECA,dans ta boite ta mis quoi comme filtre a aire? Il y va celui de rs1 ou c est différent? Je dois recevoir dans les prochain jour une boite a aire de clio groupe A que j ai achetter d occase mais comme un con j ai pas réfléchi au filtre! J aurais bien mis un filtre green,j ai fais un tour sur le site et j ai pu voir que les réf pour rs1/21 turbo/25 v6 son différentes! D ou mes interogation a se sujet! merci rs1 ou r21 c'est le meme filtre..de mon coté j'ai mis un green
Super,merci! J ai commancé a faire un peu de place au niveau de l anti brouillard ce matin,jme suis bien fait chier pour déplacer le klaxon! En plus il ya lalarme juste au dessus sur ma rs! J ai mis 3 heures mais j y suis parvenus! Faut que je vois aussi pour faire un cache pour l anti brouillard,je vais y incorporer surement une trompette en guise d écope!
par olive59
Je ne vais pas recréer un topic pour ma question car ça concerne aussi la boite à air de R21.Je viens de faire l'acquisition d'une boite à air d'occaz' donc maintenant va falloir l'intégrer dans ma RS2...Pour la prise d'air, c'est évident, ce sera l'antibrouillard avant gauche par contre pour le passage du BOA de 100, ou le faire passer ? car je veux bien déplacer le klaxon, mais avec les xenons ça posera toujours des problèmes je pense...Pour ceux qui ont déjà fait, je suis preneur d'idées et les autres aussi
