Page 1 sur 25
Test admission
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:12
par Marco
Bon et bien comme je vais avoir un peu de temps à moi je me décide à tester quelques admissions sur ma tite clio rs1.
Au programme des tests :
-Boite à air stock avec filtre origine (tests avec et sans conduits)
-Boite à air stock avec filtre k&n (tests avec et sans conduits)
-Boite à air R21 turbo avec filtre origine (montage origine)
-Boite à air R21 turbo avec filtre k&n (montage origine)
-Boite à air BMC avec prise d'air dans les ouies
-Boite à air BMC avec prise d'air dans la calandre (avec montage radiateur spécifique)
-Boite à air BMC sans gaine
-Boite à air simota prise d'air dans la calandre (avec et sans radiateur spécifique)
-Boite à air pipercross si j'arrive à en avoir une
-Boite à air green twister
Il n'y aura pas de passage au banc malheureusement (je ne suis pas crésus) mais des chronos pour voir les différences. Voili voilou
Test admission
par StevenRS 1
Sympas c'est petits test
Test admission
par Marco
Si vous êtes de la rp, que vous avez un autre type d'admission et que vous voulez me la preter n'hésitez pas
Test admission
par vraneth
Motivé amateur,vraneth interessé
Test admission
par Minerve
Excellent idee, perso j'ai mon idee sur les resultats
Test admission
par Marco
J'ai été surpris d'une chose qu'on m'a dit et c'est pas n'importe qui qui me l'a dit donc j'en aurais le coeur net
Test admission
par Gégé
Qui, quoi? Dis nous tout.
Test admission
par MAUD
Tu commences quand ta batterie de test?Vivement les resultats!!
Test admission
par the kwick
Minerve a écrit: Excellent idee, perso j'ai mon idee sur les resultats moi aussi
Test admission
par JeaN-FraN
Sa c'est vraiment top comme idée amateur Si j'aurais été de ton coin je t'aurais filer un coup de main malheureusement on est pas tout pres : J'ai hate le début des tests & chronos
Test admission
par Marco
Je commence début mars le temps de tout mettre en place.La chose qu'entre autre je veux vérifier est qu'il parait que la boite à air qui a sorti le meilleur résultat sur banc de puissance par un préparateur était une boite "tuning" donc on va tester différentes choses pour voir. Cette boîte sera également testée sur une clio ragnotti (avec une calandre un poil plus aérée) pour voir s'il y a une différence.Les 2 boites qui feront les meilleures chronos passeront au banc.Les tests qui seront fait :-80 à 120 en 5-80 à 150 en 5-60 à 160 (à voir pour les rapports)PS : Si vous êtes sages il y aura des vidéos
Test admission
par Marco
Pour les tests je cherche d'autres types d'admission, s'il y en a qui veulent bien me les preter et/ou me les vendre.Je cherche:- Boite à air greenhttp://
www.admission-dynamique.com/images/ABPA030-14.jpg- Admission green speed'r- k&n typhoon air intake
Test admission
par T37
Bonne idée. Un 40 km/h en seconde jusqu'a 130 en troisiéme serait interessant également .
Test admission
par Gégé
Pressé de voir les resultats de tout ca..
Test admission
par Marco
Apparament sport system a conçu une boite à air pour subaru impreza (ça on s'en fou) et pour clio rs mais je trouve pas d'info la dessus.Je vais réflechir aussi à un endroit pour mettre la batterie sans la mettre dans le coffre.
