[RS2] Problème démarrage
Bonjour,faisant le rodage de ma ps2 , il m'est arrivé une petite mésaventurele voiture fonctionnait nickel je vais pour mettre de l'essence sans faire le pleinet au moment de remettre le contact plus rien!! même pas les warningj'ai regardé vite fait avec les outils du pompiste batterie+fusibles ok!par contre pas de voyant antidémarrage et la jauge d'essence et de température bloqué !avait d'attaquer quelqu'un à t' il une piste ? relais....merci d'avance
la batterie c'est une pc680 qui est dans la baie de parebrise et j'ai refait une masse cet été, celle de boite est neuvej'ai changé tout les relais rienla batterie est à 12.6demain je vais regarder si j'ai du jus qui arrive au relais et bouger la fixation de la massevoir la prise moteur/habitacle...
J'ai trouvé j'ai branché mes câbles de déplacement batterie et ceux de la voiture sur un bornier type sono voiture modèle avec fusibleen vérifiant au voltmètre 12.6 a l'arrivé de l'autre coté 2.5 portant le fusible est ok!je l'enlève et le remets les 12.6 sont revenu! je regarde le tbd le voyant clignoteje monte mets le contact les aiguilles reviennent à 0 et la voiture démarre au quart!merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités |
